3900
手动挡车下坡的时候要不要踩离合?其实你可以想一个问题,如果在下坡的时候,你要把离合踩住的话,那这个时候,你会明显感觉车速会越来越快。特别还是坡道比较陡的时候,原因很简单,踩下离合,切断了发动机和变速箱的动力传输。
也就是说,发动机这个时候完全就是在空转。那咱们都知道,发动机虽然是提供动力的,但是还有对车的一个制动的作用,如果说在下坡的时候,你就挂1挡情况下,不踩离合,让车这么自己走,那它只是会维持在一个比较低的速度。
另外,如果车在下坡的时候,你没有把离合踩到底,而只是维持在半联动状态,那这完全就是等于是给离合一种压迫力,因为离合片会一直受到摩擦,加大离合片的磨损,这种情况在很多新手开车的时候经常会有。
手动挡下坡路怎么开?在开手动挡车的时候,遇到下坡路,建议是使用低速挡,也就是1挡,这个时候发动机的牵引力最大,同时能利用发动机进行制动,不要去踩住离合,让车子进行自由落体式的下坡,再就是如果感觉车速比较快,不受掌控的时候。
你可以采取微微点刹的方式进行制动,但是记住不宜把刹车踩得过深,因为你车的档位挂在低速挡,刹车踩得太深,速度可能瞬间降为0,那这个时候可能就直接会把发动机憋死,导致熄火。
如果说你是在高速的时候下坡,那么要换挡的情况下,那你必须是把离合踩到底,然后换挡,这种情况则就另当别论,一句话,下坡的时候采用低速挡,不要尝试去踩离合,要么就是会把离合片给磨损,要么就是导致动力切断,车子裸奔。
