947
本文大概在一千字左右,内容包括汽车维修案例和汽车维修思路,不同于网站其它汽车“白话文”,我所说的全是汽车维修知识,可能有些汽车小白不适应,但是关注我你也会慢慢成为汽车维修大师,下面我就一起看看油耗增加就清洗节气门更换火花塞?老司机都检查这几点。
大家都知道汽车离合器不属于底盘系统,之所以没有把离合器开关列入底盘系统是因为离合器开关的功能是在离合器接合和分离的过程中,向ECU输入离合器的工作状态信号,作为喷油量及点火提前角控制的修正信号。也就是说,离合器开关是用来反映离合器踩下(分离)或未踩下(结合)的状态的,ECU接收到离合器开关的信号将其用于喷油量和点火提前角的修正。
当离合器未踩下时,离合器开关接通,动力处于传递状态,适当加大喷油量和提前点火提前角度;当离合器踩下时,离合器开关断开,动力处于非传递状态,适当减小喷油量和推迟点火提前角,为下一步离合器的平稳结合做好铺垫。但是如果离合器开关出现异常,使控制单元始终认为离合器处于踩下的状态时,从而喷油量和点火提前角度与车辆的实际状况不匹配,就会导致车辆行驶不良,如加速发闯,油耗增加等。另外,离合器开关也为驻车制动等提供信号。
案例1奥迪A4轿车,搭载1.8T/AWL发动机和手动变速器,放松加速踏板时出现耸车。
故障现象:2004年款奥迪A4轿车,搭载1.8T/AWL发动机和手动变速器,有时放松加速踏板会出现耸车。
故障诊断与分析:连接故障诊断仪,读取故障码,无故障码显示。试车观察数据流,发现在故障发生时,01-08第066组第2区的第6位常为1,表示发动机ECM识别出此时已踩下离合器踏板(如果为自动变速器,此项常为1),而此时并没有踩下离合器踏板,分析离合器开关或其线路有故障。检查线路正常,分析离合器开关损坏。
故障排除:更换离合器开关,故障消除,油耗增加就清洗节气门更换火花塞?老司机都检查这几点。
小结:在正常加速时,发动机防止踩下离合器后转速上升过快,就会采用减缓节气门开度的策略。如果此时离合器开关出现故障—一长期处于打开(踩下)位置,车辆就会轻微发耸。
在松开加速踏板倒拖工况下,离合器开关未打开时,发动机转速先迅速升至1200mim恢复喷油,再慢速下降;如果踩下离合器踏板,转速会直接下降到怠速转速才恢复喷油,这样可以防止1200/min恢复喷油时,转速反而上升,因此此时没有发动机倒拖。如果见故障一长期处于打开(踩下)位置,节气门会完全关闭,使发动机变速器倒拖发动机,出现耸车,这样就会导致有钱增加。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
