633
汽车作为一台精密仪器,本身就有许多有趣的冷知识,有些东西很平常,我们可能每天都看得见,用得着,但就因为太平常,所以让人忽略了它的由来,今天咱们就来聊聊这些冷知识。
手刹不常用会失灵,这个问题很隐秘,大多数人都很容易忽略。与刹车的液体机械不同,手刹是利用钢缆把你的车停住。而钢缆的问题在于,它会生锈腐蚀,尤其如果长时间不用的话,会导致钢缆断裂。
车钥匙没电也能开门,有时候大家有没有明明带着钥匙上车但是仪表显示“未检测到智能钥匙”的尴尬?其实只需要把钥匙放在感应位置即使钥匙没电了也可以被感应到,至于这个感应位置不同车型位置设计也不同,别克在档把后面,大众在转向柱下面,有些车在扶手箱里,这个需要你多试试。
安全气囊的生命并不长,在理论上安全气囊设计寿命和整车使用寿命是一致,但是因为设计标准以及设计工艺的欠缺,实际寿命并没有那么长,安全气囊在使用8到10年之后即使没有起爆,质量也难以保证,每行驶1万到2万公里后,就应该到4S店检查安全气囊及其附属部件。
还有在雷雨天尽量不要去加油,这样还是很危险的。在雷雨天气状态下加油,加油枪极易将杂散电流导入汽车油箱,从而造成不稳定汽油的分子运动加剧,极易引发火灾、爆炸等安全隐患。
电瓶需要常检查,电瓶是属于怕冷不怕热的零部件,在低温时,蓄电池要比常温时电量低。因此,冬季出门记得要常留心检查电瓶。
续航里程变成0公里不可怕,续航里程只有5公里了,但是距离加油站还有十几公里怎么办?是冒险开到加油站去,还是靠边停车呼叫救援呢?其实大多数车型即使续航里程变成0公里,也能够继续跑20-30公里。
这些汽车的冷知识大家可能了解的不多。希望大家可以对大家有帮助。
