1915
最近有好多车友问:现在的汽油为什么没有以前耐烧了?明明加了200块钱的油,没开多少公里又得去加油,是不是被动了手脚?油品与汽油颜色有关系吗,是不是颜色浅的油更耐烧?
别急别急,小编这就来在线解答!
颜色浅的汽油更耐烧?
民间有这样一种说法:汽油颜色越浅越耐烧。小编可以负责任的告诉大家,这种说法是错误的。
汽油的颜色和很多因素都有关系。产地、加工工艺、汽油存放的地点和时长都会影响汽油颜色。无论是国内还是国外,汽油生产一般都由催化汽油、重整汽油、烷基化油等调和而成。
不同产油地开采出的原油所含成分、比重不同、原油加工工艺不同,呈现出汽油颜色自然不一样。另外,汽油存放时间过长,油品会在存放过程中发生氧化,油品颜色也会发生变化。
汽油正常的颜色是淡黄色、淡黄绿色或无色的。油品检测和油品标准是统一的,因此,颜色的差异事实上并不能说明品质的好坏,“颜色越浅的汽油越耐烧”这一说法是错误的。
影响油耗的因素有哪些?
影响油耗的因素有很多,如果你觉得最近的耗油量增多了,就看看是不是出现了这些问题
◉等红灯时熄火
汽车油耗很大程度上取决于司机的驾驶习惯,平稳行车最省油。很多车主习惯在等红灯时将汽车熄火,认为这样做比较省油,其实这种想法是错误的。
因为当我们重新启动发动机时,瞬间油耗非常高,大约会超出正常值的20%,大部分城市主干道的红灯时长为60—120秒。等红灯时熄火只能导致耗油量升高。
◉汽车超额载重
很多老司机会忽视汽车载重这个问题,经常把很多杂物放在后备箱,忘记及时清理。这种做法会无形中提高汽车载重,增加耗油量。这也就是为什么你认为爱车越来越费油的原因了。
◉硬件老化
汽车很多零部件都与油耗密切相关,比如汽车轮胎磨损严重时,会导致车辆行驶过程中出现打滑的现象,增加耗油量。
再比如汽车机油,变质的机油不仅不能有润滑的效果,还会增大发动机各个零件之间的摩擦,从而提高耗油量;火花塞老化、点火出现问题,也是浪费燃油的元凶。
到底哪家的油更耐烧?
关于“到底哪家油更耐烧”这个问题,小编现在就告诉大家:国内大型油企的炼油工艺和执行的标准是相同的,成品油的品质没有太多差异。所以,作为车主,在选择正规渠道油源、有资质的加油站的前提下,比较油价就能得出选择了。
至于有些消费者坚持的某家好、某家不好,甚至有些车主专门去加了不同加油站的油做对比。
其实就像小编刚刚提到的,路况、驾驶习惯、车辆载重等都会影响汽车油耗,即便花了相同价钱,行驶公里相同,也不能完全证明实验结果准确。
所以,各位小伙伴还是不要轻易相信网上的结论哟!
小提示:遇到高油耗,也可以使用优道劲霸气缸压力调节剂。即使不去维修店,也能快速修复发动机内部金属摩擦表面的划痕和缝隙,解决“烧机油”问题,并提升发动机抗磨损能力,机械磨损无限趋于0,超强修复让发动机焕然一新!
完
告别“论斤卖”!这项新规明天实行,车主必须知道!
警惕:男子“妙招”给车降温,正跟朋友炫耀时,炸了!
由纸杯到“千斤顶”的变化,TA经历了什么?
车境界·养护新境界
汽车养护用品生产厂家
地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦614
批发代理咨询
车境界汽车养护 竭诚为您服务!
点分享
点点赞
点在看
文章由易车号作者提供
标签: 汽油
