1604
汽车在使用一段时间后出现方向盘不正,这种情况与轮胎气压、轮胎磨损、底盘各部件磨损、四轮定位都会有一定关系,可以先测量一下两侧的胎压,当两侧胎压不一致时,车辆会向气压低的一侧行驶。
如果两前轮胎花纹磨损不一致,同样会导致车辆方向盘不正导致跑偏。
如果轮胎没有任何问题,检查底盘各部件的使用情况,四轮定位的数值发生变化也会导致使用一段时间后出现方向盘不正的问题,还有可能是横拉杆出现向一侧偏移而导致方向盘不正。
转向横拉杆的调整转向横拉杆在前面的,如果方向盘偏左,左边轮就把横拉杆往外伸长,右边轮往里缩短,如果方向盘偏右则相反。
转向横拉杆在后面的,如果方向盘偏左,左边轮就把横拉杆往外缩短,右边轮往里深长,如果方向盘偏右则相反。
如果转向横拉杆调整仍没有解决,可以把方向盘先打正轮子以后别动,用工具把方向盘拆下来,然后自己调整方向盘的位置再拧紧方向盘的螺丝就好了车子一般出厂前就这么调的,一般偏的多 调方向盘 偏的不多 调方向拉杆球头。(如果有安全气囊,注意拆的时候要小心谨慎,不要碰触安全气囊的部件)
