1150
现在很多汽车都会配备汽车的备胎,备胎可以应付很多时候的不时之需,汽车的使用频率变高,那么就为了自己的爱车,就应该会关注的比较多,就像今天小编要给你们介绍的有关汽车的备胎,汽车备胎大概多少钱?相信也是很多人比较关注的,那么一起来跟小编看看吧。
汽车备胎大概多少钱:价格及介绍
185/60R14325元左右195/60R14350元左右195/65R15500元左右205/55R16700元左右这四款用得比较多。
一般轿车都会备有一个备用轮胎,其规格会与原汽车轮胎规格相同。但是在有些车子上为了提醒车主及时检查和更换故障轮胎会采用特殊颜色轮圈备胎、小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎等等形式的备胎。
汽车备胎大概多少钱:种类
1、全尺寸备胎:全尺寸备胎的规格大小与原车其他4条轮胎完全相同,可以将其替换任何一条暂时或已经不能使用的轮胎。
2、非全尺寸备胎:这种备胎的轮胎直径和宽度都要比其他4条轮胎略小,因此只能做为临时代替使用,而且只能用于非驱动轮,并且最高时速不能超过80km/h。
3、零压轮胎:零压轮胎又被称为安全轮胎(run-flattire),也就是我们俗称的“防爆轮胎”,业界直译为“缺气保用轮胎”。与普通轮胎相比,零压轮胎在遭到刺扎后,不会漏气或者漏气非常缓慢,能够保持行驶轮廓,胎圈也能一直固定在轮辋上,从而保证汽车能够长时间或者暂时稳定行驶至维修站。因此,装有这种轮胎的汽车也就不再需要携带备用轮胎,从而将备胎以另一种方式无形的隐藏在4条轮胎上。
汽车备胎大概多少钱:注意事项
备胎长期未用也要及时更换
很多车主认为,只要把备胎一直放在后备厢里不使用,就可以“长命百岁”,这是不对的。经常会出现这样的情况:车主在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。汽车美容专家表示轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。
定期检测备胎
日常保养中或者长途出游前,很少有车主对备胎进行检测,而一些不专业的维修店也经常会疏忽这一点。备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。
今天小编的介绍到这里就结束了,以上就是小编介绍的有关汽车备胎大概多少钱?汽车现在的空间会比较大了,所以装备胎是可以不用犹豫的,那么备胎是可以解决车主们的一些不时之需,但是对于备胎也是需要好好的保养的,希望你们也会懂一些哦。
易车号作者提供文章
标签: 备胎
