8549
今日老陈问答
Q
陈工你好:1.手动家车,停车怠速,有挡或空挡行驶都有异响,踩离合异响消失,抬离合异响恢复,换分离轴承未解决,压板轻磨损没更换,舱室粉末没清理 2.手动挡加自动变速箱油行吗
A
不是离合器问题,压板一般不会出声音。这个问题是变速器里面的齿轮精度太低的原因。这个问题是厂家为了降低成本,故意工艺减配的结果,没有办法解决,手动挡不能加at的油液。
Q
一个星期没开再启动时要踩油门才能着火,启动后怠速
不稳偏低,热车后正常,是什么问题?谢谢。
A
这个现象属于典型的发动机碳污染现象。解决问题的方法就是,彻底清洗干净进气道和燃烧室就可以解决问题了。其他不用动。
Q
陈工你好,哈弗F5 I型国六,启动车辆怠速坐在驾驶室发动机还是变速箱声音明显变大像摩托车排气管的声音,并且震动明显,加油反应变慢,声音像跑车轰鸣声,没开空调,没亮故障,是什么问题?
A
很像发动机燃烧问题。也就是后燃现象。最好最准的检测方法就是去做发动机尾气分析。如果燃烧不良就可以确认问题的原因了,声音有变速器精度差发出的噪音。还有发动机后燃的噪音。
Q
陈工您好!我的13款荣威550,1.8L自动,开空调,高速冷却风扇启动的时候全车灯都会暗一下,风扇停了恢复正常,每次启动都会,是什么原因?
A
检查电瓶容量变小了。这个用高效率放电仪检测。再一个是风扇电机老化了,电流量太大了。最后一个是,电瓶桩头太脏了,氧化物太多了。清理干净一下。
22年专注除积碳
陈工聊车尾气宝,全新技术专业除碳
免拆、无损、安全、高效
赢取最高50元优惠券
下单更超值!
易车号作者提供
