1.72万
维修变速箱价格根据不同的维修方案,不同的损坏程度,价格也不固定,轻微一点的几百,严重的几千甚至上万不等,小问题有可能只是局部换个传感器或者电磁阀之类的就可以解决,但是如果长时间不修,小问题就会慢慢扩大,相应的维修变速箱价格就会增加。而且有时碰到一些车主由于从来都不换变速箱油导致变速箱故障,正常2万公里保养换油,把内部磨损的杂质碎末换干净,但是如果开了5万公里,甚至10万公里都没有换过油,很有可能引发变速箱故障,常见为升降档打滑冲击。
德国生产的5HP-19变速箱为5速的自动档变速箱,国内常装配的车型为帕萨特1.8T,奥迪的A6 1.8T、2.4、2.8排量的车型,这几年基本上被新款变速箱所取代。来看一下长期不换油变速箱内部的情况,来检测发现油已经发黑变质。
最先取下变扭器,直接从变速箱的输入轴上取下来,在车上的位置同发动机飞轮盘相连,它的主要作用是把发动机的转速和扭矩柔性的传递给变速箱。
打开尾壳,尾壳内部的三个传动齿轮。
流出的变速箱油发黑变质
油格是必换的,过滤内部的杂质
速箱的阀体,内部迷宫一样复杂的油路,是变速箱的油路中枢机构,当行驶达到某一档位车速时,液压油推动阀体自动将档位变换到本档位上
长期不换变速箱油,磨损下来的杂质就会进入到这个阀体内部的油道里面,引起阀道壁磨损,泄压。
阀体内的油压通过这些不同的油路进入到变速箱内部,控制里面的部件工作。
差速器是使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。是为了调整左右轮的转速差而装置的。
离合器片是用一种特殊的纸和胶水经过高温高压粘在钢板上制成的,有一定厚度,当表面一层碳化后,强度会降低,随着使用会很快磨掉,表面剥落,使片变薄,最终导致离合器片失效,行驶起来会有加速无力的感觉。
胶圈是橡胶制品,长期泡在油里会弹性下降而失效,会变得又硬又脆
变速箱整体拆解后,经过超声波清洗,仔细检查所有配件的情况,更换有问题的配件。
在广州联祥自动变速箱维修一款变速箱大概3000元到8000元,4AT变速箱大概3000元左右,5AT变速箱大概3500元 6AT大概5000元左右
