1569
汽车如何滑行才能实现节油?正确的做法应该是控制「带档滑行」,但有些“老司机”会采用非常冒险的熄火带档滑行方式,这种操作可以非常极限的节油但是有些“玩命”。下面来了解一下三种滑行方式与耗油量的关系。
1:空挡滑行是最费油的方式。汽车动力传动系统依靠「离合器或变矩器」实现结合与分离,在前进挡与倒挡中为结合状态,空挡(N)时为分离状态。汽车挂入空挡肯定要松开油门,此时发动机转速会回落到怠速状态,转速约为每分钟800rpm。普通1.5L(升)排量的代步车,在打开空调压缩机时的耗油量约为1.5L/1hour左右,2.0L排量的汽车会达到两升每小时左右——空挡滑行等于什么?说白了就等于在拥堵道路中停车等待通行,有可能节油吗?
2:带档滑行是最省油的方式,原因放在第二节解释。熄火滑行肯定是最节油的方式,因为关闭发动机后就不会消耗一点点燃油;而且在滑行过程中仍然挂在前进挡,此时发动机会被高速转动的车轮、传动轴、变速器、离合器反向拖动运转,想要重新启动其实非常简单——拧下钥匙连点火动作都不需要执行,高速运转的发动机直接喷油点火即可恢复运转,但是这种滑行方式仍然非常危险!
知识点:熄火后的汽车会失去所有助力,刹车会变得很重且效果很差,方向盘也会很沉重。如果车辆在滑行时遇到突发情况需要紧急变道避让,驾驶员往往无法做出有效的规避动作;同时ESP车身稳定控制程序无法运行,紧急避让时车辆无法实现制动力分配、车身姿态动态调整以及刹车防抱死的激活,车辆的失控概率会非常非常的高。所以熄火滑行确实省油,但也确实是对己方车辆与其他车辆的不负责任。
汽车熄火滑行时一定要“带档”,否则发动机真的停转则会造成启动时出现迟滞,甚至在长时间驾驶后再次启动发动机可能一次性无法启动,危险程度会指数级升高。而带档滑行在启动状态下也不耗油,因为发动机是依靠惯性作用力推动车辆行驶,此时惯性力成为“驱动力”-通过传动系统方向拉动发动机运转,此时发动机为被动无负荷转动——ECU会实现【减速断油】模式。
知识点:自动挡汽车无需特殊操作,车速下降的同时前进挡也会逐级降档,车速与档位匹配则能能够将「发动机·被动转速」维持在低转速范围内(不会出现高转速发动机制动),在滑行过程中总能持续90%以上时间的减速断油。手动挡汽车同样可以通过手动降档的方式,实现车速与滑行转速的匹配(2000rpm左右),减速断油的效果也会很理想。所以汽车想要通过滑行而节油不应该用空挡,更不应该用“熄火滑行”的危险方式,正常降档降速即可。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
