2074
夏天最怕空调不凉,今天我们来看看福克斯空调不制冷是什么原因?
一般,福克斯空调不制冷主要有以下几点原因:
一、制冷剂过少造成制冷剂不足。
空调系统制冷,需要制冷剂进行吸收热量,空调使用时间长了,系统中的制冷剂微量泄漏,或者空调系统破损发生泄漏,导致系统中制冷剂不足。这都会使空调系统不制冷,这时候就需要检查泄露,重新抽真空加注。当然制冷剂不是越多越好,每一个车型都有自己标准的制冷剂加注量,不同车型,加注量可能不同,我们可以通过机盖上的标签或者维修手册中找到标准加注量。
二、系统中有空气也是导致制冷不足,空调系统中一旦有空气进入,将会造成制冷管压力过高,或者制冷剂循环不良,同样也会引起制冷不足,主要是由于制冷系统密封性变差,或都在维修中抽真空不彻底。这时候就需要重新抽真空加注。
三、空调系统散热不好,导致吸收的热量无法散出,制冷剂无法制冷。一般情况就是水箱冷凝器脏堵,这时候就需要清洗水箱冷凝器了。
四、如果冷媒比较充足,空调仍然完全不制冷,出热风,制冷剂高压,低压相差不大,可能是压缩机停止工作,就要考虑维修或更换压缩机。
五、空调风门控制故障,导致冷风进不了驾驶室,这时候我们要重新设置空调风门位置,如果还是不行就需要维修或者更换风门翻板电机了。
六、空调控制系统出现问题,导致无法制冷,这时候就需要进行电脑检测,根据故障码检查维修相关部件。
如果换完空调滤芯后有嗡嗡响的话,一般为鼓风机导致的。鼓风机是通过叶轮旋转,将车内或者车外的空气吸入鼓风机,并在离心力的作用下,进入空调箱内。
通过改变鼓风机输入电压的方式,来改变鼓风机转速,从而改变风量的大小。如果空调滤芯长期未更换,会导致鼓风机的工作环境变得更加恶劣,鼓风机叶轮上累积大量灰尘,影响鼓风机动平衡,工作过程中就会这样的噪音产生。
建议在更换空调滤芯的同时可以进行空调系统的清洗。在日常用车的过程中,遇到空气质量比较差的路况,切换空调为内循环模式,避免树叶等异物进入鼓风机,导致鼓风机工作过程中叶轮与异物摩擦产生噪音。
