408
开车遇到了积水路段,最聪明的做法其实是绕路,因为车子进了水,修起来是非常麻烦的。
如果绕不开积水,水又不深,那可以开车趟水,但趟的时候要格外小心。
开车要尽量避免趟水行驶
开车趟水可能会损坏发动机
首先,开车趟水有可能会让发动机损坏甚至是报废。
发动机在工作的时候,是要从进气口吸入新鲜空气的,这个和我们人呼吸很像的。
一旦不小心水进去,就像我们被呛到了一样了,水又不能被压缩的,发动机瞬间就熄火了,内部的零件有可能就会损坏。
期刊《汽车维护与修理》上面有论文,《汽车发动机进水故障诊断分析》当中讲到:水进入气缸有可能会造成连杆、活塞、气缸体损坏。
这些零件是发动机最核心的了,一旦损坏掉,整个发动机就和报废差不多了。
电风扇的电机坏掉了,那不就……这个电风扇不是没意义了吗?对不对?
开车趟水可能会损坏车内线束
即使发动机没进水,只是车厢进水,修起来也是非常麻烦的。
期刊《汽车实用技术》上面有论文,《汽车线束安全设计原则》上讲:为了经济性,车内的原线、接插件及线束包扎附属物,是不需要考虑防水性的。
好了,一旦车厢进水,线束就出故障。
而且,车厢线束都在地毯下面,换的时候,要把整个座椅给拆下来,装饰板也全部都扒掉,整个过程很麻烦,而且你自己看得心疼得要死。
就有点像:手机镜头坏掉,修的时候,整台手机大卸八块,拆得来一桌子放满,对不对?
开车时尽量绕过积水路段
既然车子进水的后果很严重,那就尽可能还是绕路。
一般来说,城市地形不可能完全是平坦的,更低洼的道路显然就是更容易积水的,水往低处流。
期刊《城市道桥与防洪》上面有论文,《城市积水原因分析及防治对策探讨》上面讲。
城市低洼地段是积水的重灾区,比如:横穿主路或者铁道的地下通道、地下停车场。
所以在出门之前,提前查一下路线,尽量绕过这些地方,开车的时候,也可以听听当地的交通广播,了解一下积水情况。
如果需要开车趟水怎么办
如果因为种种原因,就是绕不过去了,那没办法,考虑趟水。
确认水深再决定趟不趟水
首先,不同车子趟水能力不同的,要根据水深来决定到底能不能趟。
期刊《汽车实用技术》上面有论文,《关于某MPV车型整车气密性提升的优化设计》上有提到过。
关闭门窗向车内充气,可以看到:在钣金接缝、钣金空腔和工艺孔处,漏气较为严重。
气都能漏,水自然是进得去的。而且车厢地板的高度和门槛高度其实差不多的,所以,一般的车子趟门槛那么深的水,问题不会太大。
有的朋友会担心:排气管不是泡在水里面?水不是有可能「叭」一下就灌到发动机里面了?
路虎中国官网有个产品手册:2020款的路虎发现能够趟过0.9m深的水,差不多是比它的车轮高一点。
但如果水更深,就不能开车了,所以说:在趟水前,最好用雨伞或者树枝,试一下水有多深,如果太深就及时放弃。
就像去游泳的时候,你得看看深水池、浅水池,再对比一下自己的水性,对不对?
趟水前要做好准备工作
再呢,趟水之前,你要看一看其他车子的行车路线。而且,记住,现在很多车子都有:自动启停功能你关掉!
你趟得慢停下来,「咯了嘚」它自己去熄了个火,再启动起来,这要命了。自动启停一定要先关掉,一定要先关掉!
积水比较浑浊,我们一般来说是不太看得清楚下面有什么障碍物,或者是坑坑洼洼,或者特别深的。
这个时候,你看看其他车子的行驶路线,如果前面三、四辆车子都是绕了个弯弯在那边开,不是笔直开过去的,人家不傻,肯定有道理,你不妨好好再观察一下。
就好像:过泥坑的时候,你踩着别人的脚印这么一路走过去,更不容易陷到泥地里面去是一样的。
千万要注意关闭自动启停,我再说一遍。
最近这种淹水、泡水的车子,我们维修厂里面碰到的情况都不是操作失误,都是自动启停把人给坑了,所以,一定要把自动启停关掉。
如果真的是水倒灌进去了,熄火了的时候,我们就不要二次启动了,这样保险公司不赔的。
太平洋保险官网有个投保案例的:一些保险公司会把进水熄火以后的二次发动,作为涉水险的免责条款来说的。
不同的保险公司有可能不太一样,但大多数都是二次启动就会不赔。
趟水过程中要谨慎驾驶
另一方面,即便做好了准备,趟水的时候也不要急。
央视新闻频道在2014年9月5号的节目当中提到:入水要用最低挡,既能保证最慢的车速,又有最大的扭力推动车子往前。
在趟水的过程中,车子也不能太快,如果车子太快的话,怎么样?车头不就激起水浪了吗?
游乐园激流勇进有没有玩过?「哇」一个车子冲下来,两边水「哗」都这么起来了。
起来,水就越高,越高就又越有可能到你的进气口里面去,你就被呛到了,你的车子就被呛到了,就停在那个地方了。
这个水浪,其实有时候也是需要考虑一下的。
而且,你还要注意,有可能是你前面还有个车,车子开起来的时候,它不也是有水浪的吗?保持点车距,这个还是相对会比较重要一点的。
趟水后记得踩几脚刹车
最后,如果我们安全、成功地趟过了积水,不要马上加速开走。
因为这个时候,刹车盘和刹车鼓表面是有水膜的,刚才都泡在水里面嘛。这个水膜干嘛?它是有润滑效果的,可能会刹不住。
你就要想:大理石地砖上面放点水,你走一下,是不是很容易摔跤?
你用手搓搓,是不是很有阻力?洗手的时候,搓起来,哪怕不放肥皂,就放点水搓起来,是不是也更顺滑一点?
趟水之后,先慢速行驶个几十米。
行驶的时候,轻轻地点一脚刹车,刹车那么夹一下,夹一下,轻轻地点一点,把这个水给刮刮掉或者蒸发掉一部分,再正常开,这样会比较安全。
不然的话,刹不住也是要出问题。
一定要趟水的话,要特别小心谨慎
总得来讲,开车趟水有可能会损坏车子,遇到有积水的路段,能绕开就绕开吧,这个最省心了。
如果实在绕不开,水又很深,看一看水有多深,看一看前面的车子是怎么开的,自己再小心地挂一个低挡,「呜呜呜呜」慢慢地开过去,这样是会比较好一点。
车窗起雾看不清,啥防雾方法最有效
雨天开车出门,不少朋友心情其实也不好,很烦,不光是因为路上有积水,是因为车窗都起了雾,看不清车外。
地上积水那么高,有可能一年才一次;起雾这事情,一年有可能有一百多次,非常麻烦。
网上面五花八门的除雾方法:涂牙膏、涂洗洁精、擦肥皂、涂土豆,什么都有,哪种效果最好?
我们这次没有去查资料了,直接做视频来做测试了,我们肉眼看一下,到底哪种比较好?
关键词:下雨
我这个公众号每天给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
易车号作者提供文章
