1224
说明:「四轮对调」非车辆常规保养项目,大部分汽车无需对调车轮。汽车为什么要定期对调车轮?前驱车用户会认为前轮磨损比后轮磨损严重,因为前轮的垂直压力大且要负责转向;后轮车用户则正好相反,然而是否需要对调需要总量两大因素判断。其一为轮胎是否存在严重偏磨,其二为车辆的年均行驶里程!
01正常偏磨_概念解析
汽车车轮不会绝对「90度」垂直于地面。原因为车辆转向时会产生横向作用力,概念为横向推动车身;如果作用力大于轮胎的抓地力则车辆侧滑,不过绝大多数中低速切弯并不会失控。因为轮胎的抓地力还是比较理想的,实现足够强抓地力的基础是胎冠与地面的大面积接触;而保证接地面良好的基础是车轮倾角,概念参考下图。
假设车轮会90°垂直,在「横向作用力」的作用下会造成轮胎漏气。汽车装备的是子午线真空轮胎,与轮胎紧紧结合后实现对压缩空气的密封;如组合后的车轮垂直地面并承受横向作用力,状态则等于“固定住轮胎推轮毂”,两者之间会闪出缝隙造成泄气,同时会在“搓轮胎”而降低接地面。所以车轮得有些倾角才能保证稳定稳定的横向过弯,内侧有些轻微偏磨是正常现象。
02四轮对调的决定因素
行驶里程偏磨程度轮胎的「更换标准」有两项:磨损极限,老化极限。在胎冠内部的凹槽已经胎肩位置有指示符,凹槽内的凸起点是胎冠磨损的极限,胎肩的箭头主要为便于识别偏磨程度。如轮胎严重偏磨或磨损到与凸起位置齐平则需要整体更换,但家用代步车的年均里程往往只有万余公里,磨损七八年都可能没有问题,但是老化程度会先决定需要换胎。
「合成橡胶」是轮胎的材料,这种材质在大温差、酸碱物质以及高频率压缩的用车过程中会快速老化。状态变化为“硬度提升-韧性变差”,平均在4年左右就会出现老化导致的开裂;胎冠凹槽内部会首先开裂,因为路面的起伏在不断撕扯胎冠,其次为薄薄的侧壁开裂。这两个位置的裂纹变成裂缝后,轮胎同样需要更换——这与四轮对调有什么关系呢?
假设:轮胎没有明显偏磨,或偏磨程度在达到老化需更换的标准后还不算夸张;此时进行四轮对调是不是没有意义了,直接换轮胎好不好呢?——如果在之前进行了四轮对调,前后轮胎的磨损足够均衡;然而在四条车轮都没偏磨的节点,轮胎已经严重开裂而需要更换,前期四轮对调又有什么意义?大部分汽车四轮对调实际都是在瞎折腾。
总结:是否需要四轮对调以偏磨程度决定,比如下图的严重偏磨就有必要对调了。但是调换车轮并不是解决方式,因为严重偏磨必然是悬架系统的参数错误,或者是设计时就存在不合理。所以正确的方式是进行四轮定位对悬架系统进行调整,不过四轮定位与动平衡也只是维修项目,在车况正常的前提下不需要定期去做的,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
