1251
很多车主都会发现自己的爱车底盘有时会出现滴水现象,往往会变得异常紧张,担心自己的爱车出现了什么问题。其实,厂家在设计之初就给汽车底盘的一些部位专门做了排水孔,目的就是用来排水防腐锈的。那么汽车底盘上到底有哪些部位会有正常的“排水现象”呢?
1、防止车身积水的排水孔排水
汽车底盘上还有专门为在雨雪天气将车身上的积水排出到车外而设计的排水孔。这些排水孔包括发动机舱排水孔、天窗排水孔、车门排水孔和后备箱排水孔。其中,发动机舱排水孔一般位于前风挡雨刷两侧,在下雨天里天窗的积水沿A柱导管流经此处,与机舱积水在翼子板内汇合后由车轮的挡泥板附近排出。
天窗排水孔一般位于车顶天窗的四个角位置,雨水进入排水孔后会沿着A柱/C柱内的导管最终由车底前后挡泥板附近的排水口排出。
车门排水孔一般隐藏在门板底部的车门密封胶条下,主要是排出从门窗缝隙处流入车门内部的雨水。后备箱排水孔一般位于备胎的下方,主要是用来排出后备箱内积水的,由于一般情况下后备箱内不会进水,排水孔的利用率不高,所以厂家通常会把排水孔进行封堵,使用时拧开或捅开即可。
2、空调系统排水
夏天空调系统排水是正常现象
主要原因有两点:
第一、由于车内温度高,我们需要启动冷却系统来降低车内温度,此时车内热空气中的水分会凝结在温度非常低的蒸发器吸热鳍片表面上,并由蒸发器的塑料外壳收集水滴,以管路排出车外。
第二、汽车空调的低压管路没有包覆隔热泡棉,管路表面很容易冷凝空气中的水份,水滴也会顺着管路最低点凝结集中滴下。
汽车空调系统滴水的位置位于车头中间偏右的地方,所以如果夏天我们在行驶了一段路程后将汽车熄火停止一段时间,往往会发现车头中间偏右的底盘位置会滴水,一会功夫车下地面上就可以看到一滩干净透明的水。
汽车排气管滴水是因为汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,但是当温度低于100度以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。
1、润滑油漏油
汽车用过停放后,有时开车前你会发现机油、齿轮油等润滑油滴落在地上,这是非常明显。对此你要重视了,不仅不好清洗,更关键的是可能潜藏的较大的故障。发生润滑油滴落,原因很多,比如,螺丝没拧紧,配件破裂,油管老化破损等。润滑油对保证机械件润滑减少磨损非常重要,所以有润滑油滴落现象,建议你尽快找时间去检查维修。
2、防冻液滴漏
防冻液又称冷却液,他的作用可远远不止防冻,它是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体。它需要具有防冻性,防蚀性,热传导性和不变质的性能。汽车防冻液滴漏,一般会发生在水箱的上下水皮管处、水箱或是储水罐等位置。如果防冻液滴漏建议你尽快维修,如果滴漏不是很严重,你可以坚持到维修站再修理,不过你要随时检测水温指示仪表,一有异样立刻停车,等待救援支持。
3、汽油挥发滴漏
一般来说汽油是非常容易挥发的,所以你看不到滴落现象,除非就是油箱破损了。所以你一般是能通过鼻子闻出来。发生汽油挥发滴漏现象,如果不是因为油箱盖没扣紧或者太满溢出,就是发生在油箱、油管连接处或发动机的供油系统等部位。汽油挥发滴漏也非常危险,特别是在夏天和行车的时候,一个火花或者车体温度太高,就会引起自燃,非常危险。
文章由易车号作者提供
