1.07万
今天我们主要是想解决一个问题:长安UNI-T的3款车,哪款最值得买?
6月21日,长安UNI-T正式上市,指导价分别是豪华型11.39万元、尊贵型12.39万元、旗舰型13.39万元。三款车各差了1万元。
要了解哪款车最值,其实很简单,就是我们要搞清楚:多花的那1万块,能多买到什么东西?以及多出来的这些东西,是不是你需要的?我们一项项说。
动力:全系搭载蓝鲸NE1.5T高压直喷发动机
长安UNI-T的基本参数是一样的,长*宽*高分别是4515*1870*1565mm,轴距2710mm。
动力系统也一样,都搭载了蓝鲸NE1.5T高压直喷发动机,匹配蓝鲸7速湿式双离合变速箱,最大功率132kW/5500rpm,峰值扭矩300N·m/1250-3500 rpm;工信部百公里综合油耗是6.3L。油耗我们没有实测,按照惯例,实际油耗都会比工信部油耗数据高。
底盘方面,三款车都采用了四轮独立悬架,前麦弗逊式,后多连杆式,车辆行驶会比较稳定,也比较安全。
此外,三款车都配有电子手刹、EPS电动助力转向,而且电动助力转向还有标准和运动两种模式可调,同时也都有三种驾驶模式——ECO(节油)、NORMAL(标准)和SPORT(运动)。
外观:中、高配轮胎更款、更薄,拥有4排气筒
外观方面,大家可以自己搜图片看看,长安UNI-T的造型整体来说挺漂亮的,大气又细致,还很优雅。
这方面,长安UNI-T的三款车基本保持一致,都有智慧感应隐藏式门把手、自动前大灯、回家照明、LED日间行车灯等等。但也有细微区别——
一是轮胎,长安UNI-T豪华型采用的是225/55 R 19的轮胎,尊贵型和旗舰型则是245/45 R20的马牌MC6高性能运动轮胎。
这有什么不一样呢?
这里给大家稍微普及下轮胎知识,这里的225,指的是轮胎的断面宽度是225mm;55是扁平比,代表轮胎的高和宽的比值是55%;R代表的是子午线轮胎结构;19是指轮毂直径为19英寸。
这样看的话,区别就一目了然了。
1、轮胎的断面宽度不一样:尊贵型和旗舰型的轮胎断面要宽20mm;
2、扁平比不同,尊贵型和旗舰型的断面高度短了13.5mm;
3、轮毂不同,尊贵型和旗舰型的轮毂直径大了2英寸。
这样有什么好处呢?一是轮胎与地面的接触面积会增大,开起来会更稳;而且看起来也会更炫酷一些。当然,因为与地面的摩擦力相应增大,油耗也会稍微增加一些。
另外,长安并没有公布UNI-T豪华型所配轮胎的品牌,但应该会比马牌轮胎差些。
那么,马牌MC6高性能运动轮胎有什么好呢?顾名思义,这款轮胎的运动性能会更好。
从购物网站,我查到马牌MC6 245/45 R18的轮胎零售价一条是1099元,20的话应该会更贵一些,大概在1500元左右。而普通的225/55 R 19轮胎,一条的零售价大概是六七百元。单四条轮胎,差了约3000多元。
此外,比亚迪唐、路虎极光用的就是马牌 245/45 R20的轮胎,只是不是MC6这个型号。
二是排气筒。
长安UNI-T豪华型配备了双出排气筒——
而尊贵型和旗舰型配备的是四出排气筒——
这一点,对于1.5T这样的小排量发动机来说,感觉装饰成分更大些。不过四排气筒看起来的确更霸气、更运动,显得动力也更强劲。
三是智能远近光,只有旗舰型有搭载,其他两款都没有。
四是天窗,豪华型配备了电动天窗,尊贵型和旗舰型是全景天窗,而且面积达到了0.79平方米。
智能:标配UNI Life车载智能交互系统,智能驾驶辅助差别大
智能系统方面,三款车都搭载了UNI Life车载智能交互系统,这个系统功能很多,有车载微信、智能语音拍照、4G网络、腾讯导航、高德导航、WIFI热点、在线音乐/电台等,还能进行手机远程查询、定位等,此外还支持OTA在线升级。
这里着重说下车载微信。
这是腾讯官方推出的微信车载版,但相比于手机微信,它的功能并不是很多,只能语音收发微信消息、进行语音通话、共享位置等。
之所以要单独说,正是因为它的功能没那么多。其实,想把微信的所有功能都同步到车载版,应该也很简单,但是呢,它没有这样,而是选择了克制。
这样做的目的,主要有两点:
一是解决信息焦虑问题。在这个时代,几分钟不刷微信,你都会觉得错过了1个亿,那么开车上班路上的那1个小时,得有多焦虑?
二是尽量保证安全。在驾驶场景下,如果车机上的社交功能太多,势必会对正常行车产生干扰,影响安全。试想,如果微信车载版有视频通话功能,那么一定就有人一边开车一边玩视频,那得多危险?
也因此,这个微信车载版的定位,其实不是社交,而是通讯。
它里面有个很赞的功能就是,朋友可以直接分享位置,供你设置导航。这一点非常方便。
此外,长安UNI-T还配备了双联屏和智能钥匙。智能钥匙方面,三款车有些区别,除了支撑无钥匙进入、无钥匙启动、遥控车窗/寻车、智能手机蓝牙钥匙外,旗舰型还能遥控启动发动机。
智能驾驶辅助方面,三款车的区别比较大。
长安UNI-T豪华型只有定速巡航,尊贵型只有ACC—SG 停走式自适应巡航,但旗舰型非常丰富——
它除了有IACC全速段智能巡航系统(带弯道自动减速)外,还有TSR限速识别、并线辅助、BSD盲区监测、LCA换道辅助、CTW倒车横向预警、SEW开门预警、LDW 车道偏离预警、FCW前碰撞预警、AEB-C/I 自动紧急刹车(车辆识别)、AEB-P 自动紧急刹车(行人识别),以及APA 5.0遥控代客泊车系统。
这些都是目前非常时尚高端的配置,也是旗舰型和其他两个版本车型的主要区别。
舒适性:座椅配置差别大
舒适性方面,这三款车都配备了内后视镜防眩目、车载冷藏箱(中控扶手区域)、双层行李箱、6扬声器等等。可能有朋友会问:这个双层行李箱是什么?其实就是,拉起后备箱地板后,下面还有个如下图所示的储物空间,可以分类放置物件。
三款车的区别也很明显,豪华型和尊贵型没有手机无线充电、电动尾门、雨量感应式雨刷、后雨刷。还真是,只有旗舰型有后雨刷。
此外,豪华型没有外后视镜电动折叠,包括锁车自动折叠,方向盘材质也和另外两款车型不一样,不是真皮,二是超纤皮。
在我看来,锁车自动折叠外后视镜还挺实用的,不仅看起来更高大上,而且可以减少被剐蹭几率,同时还能判断车是不是已经锁好了。
座椅方面,三款车也有很大区别。豪华型和尊贵型没有主驾电动腰托、座椅加热,也没有副驾座椅加热,而且副驾座椅还是手动调节。此外,豪华型的主驾座椅也是手动调节。
腰托这项配置,还是挺实用的,如果觉得没啥用,只能说明你还太年轻;座椅加热功能在北方也很实用,如果是很南方的朋友,这配置就很鸡肋了。
至于座椅是电动还是手动调节,其实方便程度差不多,只是电动看起来更高大上。而且有不少朋友更喜欢手动调节,因为更快捷、不墨迹。
车内环境方面,三款车都配备有自动空调、后排出风口、PM0.1过滤、远程空气净化和智能气候监测等功能,但是只有旗舰版才有AQS空气质量监测、紫外线灭菌灯、等离子空气净化。
安全:配置都很高,差别在于360°和雷达
最后说说安全。
长安UNI-T三款车的车身电子稳定系统配置都很全,ABS 制动防抱死系统、EBD 电子制动力分配系统、ESC 车身稳定控制系统、BA 紧急制动辅助系统、HHC 坡道起步辅助系统、HDC 陡坡缓降系统、DBF 动态驻车系统、TCS 牵引力控制系统等等都有配备,不同的地方在于,豪华型没有360度全景影像,也没有原装行车记录仪。
行车记录仪其实可以后装,便宜的两三百就能搞定,但360度全景影像如果要加装,一般都需要大几千。
被动安全方面,三款车都有主/副驾安全气囊、主/副驾侧安全气囊等配置,不同的是,豪华型没有前后一体式安全气帘、后排未系安全带提醒、前驻车雷达等。
旗舰型最值得购买
总结一下,长安UNI-T的三款车——豪华型、尊贵型和旗舰型,三款车的主要区别就是配置。
豪华型和尊贵型的区别在于——
尊贵型和旗舰型的区别在于——
如果只从数量来看的话,旗舰型比尊贵型多了25项配置,尊贵型比豪华型多了17项配置。而且尊贵型比豪华型多出来的那些,其实有很多是非必要配置;相比之下,旗舰型比尊贵型多出来的那些配置,更丰富也更实用。
所以,如果买长安UNI-T的话,我最推荐的是旗舰型,也就是顶配版,其次是入门的豪华型。也就是要么最贵,要么最便宜。当然这个最贵和最便宜之间,差距也并不太大,只有2万元,如果是按揭买车的话,压力不会增加多少。
值得一提的是,UNI-T现在的起步车型是豪华型,按照长安以往的惯例,以后可能还会推出更便宜的精英型,以及手动豪华型这样的版本,价格应该也是逐级递减1万元左右。
所以,如果喜欢这款车的外观,但手头又没有那么多银子,或许可以再等等。
长安UNI-T和长安CS75 PLUS怎么选?
另外还有个问题,长安UNI-T和长安CS75 PLUS会不会存在内部竞争?
从价格来看,这两款车的确存在着价格重合,CS75 PLUS的指导价是10.69-15.49万,正好把UNI-T的11.39-13.39万元包含在内。
但从定位来看,他们的目标人群并不相同,虽然都偏向于年轻化,但UNI-T更注重运动,适合单身小青年或小情侣开,而长安CS75 PLUS这种大一号的车,更适合有娃的用户。
当然,选车的原则,还是需要看自己的用车场景。
而且要知道,即使不内部竞争,外部竞争也依然存在,与其让用户去选其他品牌,还不如自己搞搞差异化。(文/车图腾)
