273
我们在洗车的时候,有的人会认为,发动机舱里面如果用水冲洗的话,哪里都是电子设备的接口,可能就会导致短路。但是到了4s店或者是洗车店里,看到工人们直接拿水枪冲洗,让自己不禁一阵的心疼。让洗车店洗不放心,不洗里面全部都是灰尘,也看不过,那该怎么办呢?
其实大家大可不必这么高度的紧张,虽然在发动机舱里都是一些电子设备,但它们的接口处一般都是做过防水的处理,是可以直接用水冲洗。但是在清洗的过程中,下面这几点是特别要注意的。
长时间开车后要稍等才能洗车
因为这个时候,发动机的温度还特别的高,如果打开机舱盖直接就用水枪冲洗,很可能会造成汽车发动机裂开或者气缸变形。而且发动机的温度那么高,水喷到了上面,很快就会变成水蒸气,对于旁边的那些电路影响也很大。
这两个地方也不能用高压水枪去冲洗,因为那种高压水枪的力量非常大,如果冲洗到这些零件上面很容易出事。所以在洗车的过程中,大家千万要注意行车电脑还有保险盒,这些区域一定要避开。
发动机舱里面电路线束的接口处
虽然说如今的汽车发动机的前舱盖里面很多的部件,以及电路线数的接口处,它们都经过了防水的处理,但是它们跟水接触的时候,还是非常薄弱的,密闭性也不能够完全的保证安全。另外我们开的是车子,时间长了之后,一些原件也会有老化的现象,在水枪的高压冲洗下,势必就会发生开裂,以及进水的现象。所以建议车主们在洗车的时候,这个部位不能够用高压水枪去大力的冲洗。
我们每一个车主都希望自己的车子,不管是内饰还是外表都干干净净的,这样开车出门,从心理方面也能感觉到非常的舒适。但是车子的清洗,如果太过于频繁,或者是不注意的话,造成的后果是我们始料不及的。所以今天的文章给大家指出的这几个部位,大家在清洗的时候一定要注意,否则的话,给车子造成了损坏,到时候后悔不及。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
