915
不要跟车过近
正常来说,无论是正常天气还是雨天,都要和前车保持至少一台车的距离,这样无论是前车有什么变化,也不至于反应不及而追尾。尤其是在雨天的时候,视线会受阻,很多状况判断容易有失误,如果跟车过近,则加大了追尾的可能性。加上雨天路滑,也会让前车的发生突发状况的几率增大,所以别跟太近总是没有错的。
如果我们前方没有车辆,那么我们自己也要注意有突发状况时要及时打开双闪提示后车注意。如果在台风天不得不出门的情况,路上狂风暴雨能见度低,那么也建议大家打开双闪,以提示后车你的位置,目的是让它和你保持一个安全的跟车距离。
不要急刹车
因为每台车保养的时间以及爱护程度各有差异,所以即使是同一个车型同样的年限,它们在路上的安全系数也有所不同。由于轮胎是直接和地面接触的,一旦遇到雨天这种路面湿滑的情况,加上你的轮胎已经到了该更换的时间,则很容易打滑。如果发生打滑等状况,千万不要急刹车,应该扶稳方向盘,并且多次轻点刹车来控制速度和方向。
如果急刹车,由于雨天视线本来就受影响,很容易让后车来不及反应发生追尾,甚至多车追尾等事故,后果不堪设想。当然,平时保养也别忘了按照时间及磨损程度来更换轮胎、刹车片、刹车盘。保持它们的“健康”,更是路上的安全保障。
不要经常变道
前车经常变道,则会让后车在紧急情况无法进行正确预判,导致追尾事故几率的提升。尤其是雨天的时候,这种做法更是对自己不负责,对他人不负责。
如果雨天打算去到陌生的地方,建议大家提前导航,并且在出发前熟悉一下整体路线方向。比如有没有上高架,有没有分岔路口,有没有掉头等等,提前了解好有利于我们在驾驶的时候更顺利的找到要去的路线。也就避免了由于路况不熟走错路,或经常变道的情况,提升了雨天驾驶的安全性。
写在最后:
说是雨天行车的“3不要”但其实正常天气情况下,大家也尽量避免以上三种驾驶习惯,只是由于雨天道路湿滑、视线受阻增大了隐患。日常保持良好的驾驶习惯还是相当有必要的,评论区我们可以聊聊:你觉得最危险的驾驶习惯是什么?
文章由易车号作者提供
