1699
一辆行驶里程约18.6万km、搭载2.0L发动机和CF8A无级变速器的2017年本田雅阁轿车。用户反映:该车行驶在不平路面或在平坦路面加速时,车辆综合信息显示屏附近会发出连续的“哒哒”声(图1)。
检查分析:维修人员接车后试车,故障与用户描述一致。在异响出现时,尝试用手按压综合信息显示屏周围(图2),异响就会消失。
拆下仪表保护罩,发现综合信息显示屏的1个固定螺栓有松动(图3),重新紧固好所有综合信息显示屏的螺栓后试车,异响声音有所减小,但并未消失。拆下综合信息显示屏后,用双手轻轻转动综合信息显示屏时,异响再现。
通过仔细观察,发现综合信息显示屏透明罩的固定螺栓有松动现象,通过紧固所有螺栓后再次扭动综合信息显示屏,异响依旧。但当松开所有综合信息显示屏透明罩的固定螺栓,再次扭动综合信息显示屏时,异响消失,判断是综合信息显示屏的螺栓与透明罩之间存在干涉产生异响(图4)。
故障排除:将综合信息显示屏透明罩上的所有固定螺栓与透明罩接触的部分涂少量机油(图5),拧紧所有螺栓,再次扭动综合信息显示屏时,异响消失,装回所有部件后试车,异响消失。
回顾总结:对于为何采用机油对异响部位润滑,主要是考虑此响声是部件之间干涉发出的,可采用隔离或润滑的方法处理,最终选择用扩散性好的机油进行润滑。这样可以有效减少拆装螺栓,只需适当松开螺栓,将机油点入螺栓与透明罩之间,机油即可扩散到我们难以用润滑脂进行润滑的地方。大幅缩短维修时间,达到事半功倍的效果。
文章由易车号作者提供
