4126
昨天,一位老迈腾车主来汽修厂检查问题。车主反应的问题是:发动机的防冻液总是会缺少,仔细观察能看到底盘会滴下防冻液!但是,车主自己找不到具体渗漏防冻液的位置,只有开来汽修厂让师傅检查问题!
汽修师傅把车开到举升机上,很快就找到了渗漏防冻液的位置!师傅给车主介绍:这是老问题,换新配件解决!由于没有其它的解决办法,迈腾车主同意师傅的解决办法!我们就来具体了解一下师傅找出问题的过程!
下图所示,这是老迈腾的车尾。这辆迈腾是2009年底出厂的,到现在有9年的时间,比较久了!车主说发动机由于烧机油严重,已经大修过一次了。这次又出现了漏防冻液的情况,很是头疼!
汽修师傅先是打开发动机舱检查,防冻液确实少了,车主说他前天才添加的防冻液!由于师傅不能在发动机舱找到问题,只有把车升起来检查底盘的情况!
当汽修师傅把发动机下护板拆下后,立刻就看到发动机油底壳上面防冻液的痕迹!如下图箭头所示的情况!师傅已经把发电机皮带给拆下来了!
下图所示,这就是红色的防冻液渗漏的痕迹!看来防冻液的渗漏不是一天两天,而是渗漏很久了!
汽修师傅检查后,对车主介绍,漏水的位置大概在机油散热器上面,具体渗漏的位置需要仔细检查才行!但是发电机挡着它,需要把发电机给拆下。车主同意汽修师傅拆下发电机!下图所示的就是师傅拆下的发电机和发电机皮带!
当汽修师傅看到机油散热器后,一下就找到了渗漏的位置!机油散热器渗漏的位置在下图所示的红色区域位置!师傅介绍,他遇到过很多渗漏防冻液的情况,很多就在机油散热器上面,这也是大众这款车的老问题了!现在的散热器已经改进了!
汽修师傅找到问题后,对车主介绍,机油散热器是无法焊接的,只有换一个新的散热器才行!车主同意更换后,师傅就把机油散热器给拆下来了!下图所示,这是机油滤芯底座,机油散热器就是红色区域所示的配件!
下图所示,这就是漏防冻液的机油散热器!它的主要作用是对机油进行冷却!橙色区域所示的管道里面是流防冻液的!
下图绿色区域所示的和上图所示的管道相通,流动防冻液!另外的两个孔流动的就是机油!
汽修师傅对车主介绍,这样的机油散热器需要发货,只有等到第二天才能更换!车主同意这样!不过,师傅最后又介绍,现在的大众迈腾很少出现这样的情况了,机油散热器也有所改进,车主不必担心!这就是汽修师傅找出渗漏防冻液这个问题的过程,我们车主可以了解一下这个过程!
[内容来源于网络]
易车号作者提供
