4196
一辆比亚迪S7,该车全景天窗不能打开,遮阳帘也不能打开,整个天窗系统不能工作。
原因分析
1、全景天窗电源或搭铁故障:
2、天窗控制电机总成;
3、相关线束故障;
4、天窗控制电机开关故障。
维修过程
1、检查天窗保险F2/20 (20A)没有熔断,测量电压12V正常。
2、用VDS2000,进行扫描可以正常扫描到天窗系统。
3、进行倒换天窗控制开关(室内灯开关总成),故障没有排除。
4、依据电路图测量天窗控制电机P02插接件P02一针脚常12V正常,P02-1搭铁正常,P02-8,在ON电有12V正常。测量电源搭铁都正常,初步怀疑天窗控制电机故障。
5、把天窗控制电机P02插接件插上,打开天窗和遮阳帘可以工作正常了,但是没有一键功能,进行初始化学习,堵转5秒,来回进行了7次没有成功,这时天窗突然不工作,认为电机过热保护导致,等待30分钟测试天窗仍然不工作
6、再次测量P02各针脚定义都正常,再次插上测试,上ON档电打开天窗不成功,启动车辆突然天窗又恢复工作了,仍然没有一键功能。打算更换天窗控制电机。
7、熄火后,准备更换天窗控制电机,随意就按了下遥控钥匙锁车键,发现左外后视镜不能折叠,右外后视镜可以正常折叠。新车不应该同时出现2个故障想到可能存在关联,立刻在左A柱下面检查,果然找到问题点存在。
8、由于左A柱下面左前门TJO1和GJ51插接件虚接导致(备注左前门控开关都使用正常)天窗系统不能和左前门正常通讯天窗无法工作,和左外后视镜无法折叠。
2020年修车人必备查询资料软件!
文章由易车号作者提供
