1850
拥有这款变速箱的车友,早点给它换变速箱油。该车开了4万公里左右,车跑了3年左右就可以用循环机或是重力的方法给通用GF6变速箱换一次原厂变速箱油,做一次保养,能很好地避免一些变速箱问题的发生。
10款君威2.4装配的GF6变速箱是通用的6速手自一体变速箱
手里的是变速箱头壳
固定头壳的螺丝卸了。取下头壳,这个头壳上容易有问题的零件是油泵。它要是坏了,容易没6挡,严重的时候,车甚至会挂挡不走。因为,他说是负责把变速箱油泵到变速箱里的零件。可以说,是君威变速箱精密零件之一。
所以,换拆车检件不是明智的选择。
手里的就是君威2.4变速箱里的传动总成。取出整个传动总成检查。预先判定损坏的缓冲片就在其中。把它拆出来看看具体的损坏情况。
刷程序。有部分车友在车有异常的时候,会选择刷一下程序。这也能全怪车友会进入这个误区,因为有的双离合变速箱,顿挫真的就是刷程序了有好转了。但是,这样的情况不是适合所有车型的。也有没好的不是?更何况不是还有程序刷了好几次也没改善的吗?其实,刷程序,多数是车有故障修好了,电脑是有记忆的清除之前的记忆才会这样的。平时,不需要这么做的。清除故障代码。车有故障代码,除了极少的报错故障之外,其余都是车有问题了,才能检查到故障代码。车有异常,检查到故障代码,如果修理厂或4S不能确定具体问题在哪里,会和你说,清除故障代码跑跑看,要是没再出现故障代码就不了了之了。再出现了就会建议你维修。所以,如果真的检查到故障代码可以多咨询一下,也可以给我看看。帮你看看,不要耽误维修故障,问题严重了就麻烦了。换变速箱油。这是车友们选择率比较高的做法。特别是车有顿挫,冲击,抖动等问题的时候,没有检查到故障代码的时候,都会毫不犹豫地选择换变速箱油。这样的结果多数是不尽人意的。换油能好得不多,也不能说百分百没有好的。但是,绝大部分是无功而返,白白浪费了一次换油的钱和经历。其实,原因很简单,人家换油是保养变速箱的方式。前提是你的车没坏,要是变速箱里面坏了,你还傻傻的去做保养换油,不是浪费感情,浪费钱吗?综上所述,当车有异常表现的时候,要保持冷静的头脑,不能有病乱投医。盲目地做无用功这是会浪费钱和时间,对症下药,见招拆招,找到问题的起因才是好办法。
拆出来铝鼓里有铁渣
这些铁渣是君威变速箱内部机械零件磨损后的产物。印证了维修之前的判定是对的,是君威变速箱机械问题引发的变速箱故障。套在它上面的是损坏的缓冲片。缓冲片损坏了,材质软的铝鼓也是很容易磨损的。只要缓冲片有问题了,哪怕是变形了,铝鼓都是不能再用的了。因为,铝鼓是一定会被磨坏的。
拆出来的缓冲片磨得不像样子,还断开了,少了一块。这样的缓冲片是不能装车使用了。
改进和原厂的缓冲片放一起
比比就看出来了。还是改进的好,改进的看上去就扎实。原厂的看上去就不牢靠。明眼人一看就知道要是原车的缓冲片坏了,换上哪个是比较好的选择。想象一下,原厂的缓冲片故障多发其实,就是零件材质不是很好。
这是损坏的太阳轮
太阳轮被打坏了。其实,这样的情况不少见。君威变速箱里的缓冲片断开了就容易把里面的其他零件打坏,常见的就有这个太阳轮,还有行星架,单向锁止离合器等。其实,说来说去,还是修得不够及时
拆开清洗所有拆散的零件
变速箱大修,拆散的零件都要洗干净才能装车使用。把修好的变速箱复位之后,一定要做一次整体的匹配。
文章由易车号作者提供
