1184
近日,汉EV在百公里制动距离的测试过程中,取得了32.8米的成绩。这个成绩不仅刷新全球新能源车最短的百公里制动记录,也为新能源市场树立了新的制动性能标杆,更意味着汉EV的安全性能将实现大幅提升。从之前零百公里加速3.9秒、0.233Cd全球量产车前十的风阻系数,到现在全球新能源车第一的百公里制动距离,都彰显出汉EV是比亚迪汇集了对新能源用户的深刻洞察,并根据新能源用户安全需求正向开发的旗舰级轿车。
新能源车百公里制动距离新标杆
当车辆在每小时100公里的时速下,平均一秒钟就要驶过27.7米的距离,因此高速制动时,从驾驶员踩下刹车,到最大制动力产生,在这一过程中哪怕是半秒间的迟疑,都会带来显著的制动距离差。汉EV搭载的博世IPB集成制动控制系统,相比传统的真空助力泵式刹车系统,IPB让制动系统的响应更迅速、控制更精准,它能够将刹车踏板的位移转变成为信号,通过控制器结合其他各项传感器参数,计算出所需刹车力,再由电机推动制动液快速地建立刹车力,而这也让汉产生最大制动力的时间比一般的车快3到4倍。
其次,作用在刹车盘上的制动力,也是影响制动距离的因素之一。汉EV采用的布雷博高性能刹车卡钳,有着制动力大、散热效率高等特点,它能够加大与刹车片之间的摩擦力,提升整车的制动效率。
此外,轮胎与地面的摩擦系数,包括橡胶与地面的摩擦、轮胎的变形程度、与地面的接触面积,都会影响车辆的制动性能,如果轮胎附着力低,即便刹车反应更迅速、控制更精准,也会因为轮胎打滑,造成驾驶失控。而汉EV采用的高附着力轮胎,最大宽度为245毫米,扁平比45%,内径19英寸,与市面上普遍使用的轮胎相比,在轮胎规格上有着明显的优势,从而也赋予了汉EV更强的抓地力,提升了整车的制动性能。
得益于IPB智能集成制动系统、布雷博高性能刹车卡钳、高附着力轮胎等配置的优势,让汉EV实现了全球最短的百公里制动距离——32.8米。
舒适停车功能,避免刹车“点头”
汉EV不仅“跑得快、刹得稳”,还为驾驶员带来更舒适、平顺的驾乘感受。
汽车制动时频繁“点头”顿挫等现象对于许多驾驶者而言并不陌生。汉EV是全球首个搭载博世CST舒适停车控制系统的车型,它能在保证制动安全的前提下,为驾乘人员提供更为平顺、舒适的驾乘感受,避免刹车点头现象。
在行车制动的过程中,无论是刚拿到驾照的新手司机,还是经验丰富的老驾驶员,CST舒适停车控制系统都可以让制动系统自动、智能地调节制动力,避免刹车时出现“点头”现象。一旦遇见紧急情况,车辆有失稳侧倾,或是触发了AEB自动紧急制动功能,以及驾驶者正处于紧急制动时,CST功能都会主动退出,保证用户的行车安全。
除了提升整车的舒适性能之外,在续航能力上,汉EV的刹车系统通过与汉的驱动系统协同工作,可以比同类车型多回收10%的能量,提升整车的续航能力。
制动距离作为衡量一辆车制动性能的关键参数,特别是在无人驾驶技术到来之前,安全行车需要用户在驾驶过程中集中精力,提前预判反应时间距离、以及车辆的制动距离。汉百公里制动距离32.8米,不仅刷新全球新能源车的最短制动距离记录,更体现出汉作为王朝系列旗舰级轿车守护用户出行安全的决心。
文章由易车号作者提供
