438
【太平洋汽车网 评测频道】作为当下国内合资中型车的霸主,一汽-大众迈腾的产品实力是大家有目共睹的。为了顺应新能源的大趋势,一汽-大众也顺势推出了迈腾GTE车型,进一步扩容新能源阵营。迈腾GTE身上的产品亮点很多,其中最令人深刻的就是那套插电混合动力系统,使得迈腾GTE既能像纯电动车那样低碳出行,也能有HEV混动车型的低油耗,还能兼顾高性能的驾控乐趣。到底迈腾GTE是如何做到一车三用的?这是此次测试要去寻找的答案。
关于迈腾GTE的外观设计、内饰配置、乘坐空间以及日常驾驶等方面的内容,此前的评测文章已经进行了详尽的介绍,感兴趣的网友可以通过点击下方图片链接进入,下面直接进入主题。
这套插电混合动力系统有啥亮点?
迈腾GTE的插电混合动力系统,主要由1.4T涡轮增压发动机、电机、DQ400双离合变速箱、三元锂电池等部件组成,其中变速箱与电机是采用集成式的设计,一来发动机与电机可以同时出力,低扭更有劲,二来动力的平顺性也更好。
虽然只有1.4T的排量,不过加上电动机(85kW)后,系统最大功率155kW,综合扭矩达到了400N·m,我们实测百公里加速成绩为7.22秒,性能完全可以媲美2.0T高功率发动机。而且燃油经济性表现也特别突出,官方公布的百公里综合油耗为1.8L。这套混动系统搭载的是容量为13kWh的锂电池,纯电续航达到了56km,这也意味着短途代步完全可以当作一台纯电动车来使用,而与发动机配合后,长途旅行也不会有里程焦虑。
值得一提的是,迈腾GTE这套混动系统设置了五种驾驶模式,即纯电行驶模式、电量保持模式、充电模式、混动模式以及GTE模式。这些模式该如何使用?纯电模式下就可以当作纯电车来使用,最高速度能达到130km/h,基本能涵盖所有的使用工况了;电量保持模式,即电池电量可以保持在设定范围内,这样的好处是车主可以主动来分配电量的使用,比方跑高速的时候可以设定保持80%的电量,这样就有更多的电量来应付市区拥堵路况,能效更高。
充电模式就很好理解了,就是通过发动机来给电池充电;混动模式也不难理解,这种模式下发动机将与电机相互配合,兼顾燃油经济性与动力性能,大部分情况下还是以纯电模式为主,当然急加速行驶时发动机也会介入;最后GTE模式,可以理解为最强最运动的模式,这个模式下发动机和电动机都会同时出力,加速感是最爽的。
不同的模式下带来的体验是完全不同的,我们可以根据实际的用车场景来选择合适的模式,相信会给到你不一样的感受,这也是迈腾GTE在行驶方面的一大特点。
纯电能走多远?跑长途油耗表现又如何?
插电混合动力车型有个特点,一定条件下它可以当作纯电动车来使用(支持充电),给到平顺安静的驾驶体验;另一方面又可以当作燃油车来使用,完全没有里程焦虑症(电用完可以接着用油),而且有着混动车型的低油耗。那迈腾GTE在实际用车场景下表现怎样?
以笔者为例,家里距离公司的距离大概是25公里,一天往返的距离就是50公里左右,这个上班距离在广州这种一线城市还是比较常见的,有一定的参考意义。
需要说明的是,迈腾GTE是不支持快充的(插混车型大部分都不支持快充),不过由于电池容量也不算大,基本在5个小时左右就能充满。我们公司刚好有慢充桩(星星充电),其实早上到公司接下,下班走的时候肯定是满电了。充满电后,仪表盘显示的纯电续航里程为51km(估计与天气有一定关系,与官方56km有一定出入)。空调温度为24°,风量自动,车上为一名乘客。
纯电模式下,动力的平顺性以及响应性表现都不错,尤其在走走停停的市区道路,开起来更轻松,而且在纯电模式下车厢的静谧性表现更突出,市区游走很惬意。
经过了1小时55分后,仪表盘上的纯电续航里程为零,这时发动机自动介入,纯电续航测试结束。这次测试设计的路况基本是市区道路,平均时速为32km/h,一共行驶了61km,比官方的56km还多了5公里,表现超出了预期。
纯电测试结束后,我们接着往周边的城市继续行驶,选择部分高速的路况,模拟周末短途自驾游的情况。在电池电量用完的情况下,基本是发动机在工作,当需要强动力输出时,电机还是会介入辅助的,不过动力的衔接还是挺畅顺的。
值得一提的是,高速巡航的时候,迈腾GTE配备的ACC自适应巡航系统真的很实用,基本可以解开双脚,即便偶尔遇到拥堵前车速度变慢,系统也会自动减速,这个过程也完全不用驾驶员介入,真的是跑长途的一大利器。
经过4小时33分,我们一共跑了151km,表显续航里程还有650km,这时消耗的燃油量仅为3.37L,折算为百公里综合油耗为2.2L,这个油耗表现就非常低了。当然了,这当中有纯电行驶里程的功劳,和我们常规的油耗测试算法不太一样。
不过即便是在馈电状态下,迈腾GTE的表现也不错,根据前面测试的里程与加油量,可以算出馈电下的百公里综合油耗为3.7L,完全可以媲美HEV车型了。
所以,如果像笔者这种通勤距离,公司或家里有条件充电的话,日常基本可以当作一台纯电车来使用了,如果家里和公司都具备充电条件,单程50km也没问题。而周末想要来个自驾游,不用考虑距离,也不用提前规划充电站,可以当作一台油耗较低的混动车来使用,完全没有里程焦虑症。
节能与性能只能选其一?迈腾GTE:我全都要!
想省油,又想要性能、运动?往往是不可能的,两者不可兼得。但这在迈腾GTE上就成为了可能,前面提到我们实测百公里加速仅为7.22秒,这个性能表现已经不输2.0T高功版本车型了。当然,光靠加速还算不上运动,所以我们把迈腾GTE开到了赛车场,让赛车手来体验一番。迈腾GTE在赛道中有怎样的表现?赛车手对它的评价又如何?下面就看看赛车手怎么说...
先简单介绍一下惠州福冈赛车场,总长度为1.6公里,大直道距离400米,一共有13处弯道,其中包含了3个高速弯,是一条走线简单但操控难度又高的赛道。在这样一条赛道上驾驶,除了考验出弯时的动力响应性,同时对底盘操控性的要求也是极高的。
峰哥作为赛车圈多年的老鸟,车技精湛,拿过很多大大小小的奖项,是一位很资深的漂移、场地车手,也是“国家级教官”、“国家一级裁判”。惠州福冈赛道他已经跑过很多回了,不过基本是改装或赛车居多,这一次他要开的是原厂的迈腾GTE,一台插电混合动力车,一台在他印象里是宜商宜家的B级车,多少有些让他觉得兴奋、期待。
刷完多圈下来后,峰哥第一个提到的就是动力表现。在GTE模式下,发动机和电机同时出力,加速感很好,在这种小赛道的直道里也能轻松提速到130km/h。另外在出弯时,有了电机的辅助,动力响应明显要快很多,这也是它圈速表现不错的一个因素。
其实像福冈这种小赛道,弯道特别多,而且有不少连续弯、发夹弯,会不断地转向,车身重力的转移是比较频繁的,这种条件下其实对于车辆的悬挂支持、底盘调校的要求会更高。
峰哥特别提到的一点是,赛道中有一段是个左右连续弯道,有点类似绕桩的场景。以往他开其他车辆通过这段连续弯的时候,基本都会出现甩尾的情况,而且比较考验驾驶员的技术(需要救车,操作不当容易失控),而迈腾GTE虽然也会有一点点甩尾的倾斜出现,但是很可控,不需要很高的技术去救车。换句话说就是,普通人也能以比较高的速度通过那段弯道,这离不开整个底盘的调校了。
说到底盘的调校,峰哥认为迈腾GTE在弯道的动态表现不太像前驱车,反而比较接近四驱车,也就是说进弯没有像其他前驱车那样容易推头。这一点他觉得应该和迈腾的前后配重有一定的关系,因为动力电池的布局(位于后桥附近)使得它的比重更接近50:50,使得它的弯道中的动态表现更稳健。
转向方面,虽然迈腾GTE的圈数不算少,不过转向比例渐进,指向性还是不错的,基本在这种多弯的小赛道里来回穿插不会觉得力不从心。另外峰哥也提到了一点,在快速过弯过程中底盘的循迹性很好(尾部不会显得笨、拖沓),车尾会跟着拐过来,这样方向也不用打太多,整个攻弯过程很顺畅。
这么多圈跑下来,迈腾GTE的制动力表现同样不错,这点峰哥也特别提到,尤其是冲线后的第一个大弯道,多次跑下来刹车点也不用提前也能刹得住,唯一的区别就是后面几圈ABS介入会相对频繁些,但制动力并没有明显衰减。总体而言迈腾GTE的制动抗热衰减性比一般的原厂车都要好。
最终我们记录了5组有效的圈速成绩,最快为56.16秒。峰哥在这个赛车场开过很多车,不过大部分基本是改装车或赛车,这个成绩在原厂车里,尤其是迈腾GTE这种B级车,已经算是很不错的表现了,这点也是出乎他意料的。
总结:
一番体验下来,迈腾GTE的“一车多用”真的是名副其实,市区里的短途通勤的话,它与一台纯电车无异,享受安静惬意的低碳出行;长途巡航的话,它则媲美HEV混动车,有着超低的油耗表现、超长的续航能力,告别续航焦虑;而如果想偶尔激情一下,它也可以化身运动能手,GTE模式下享受淋漓尽致的驾控体验。总体而言,迈腾GTE可以允许你转换多种身份,而且在不同场景下都有着不错的体验。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈启贞)
车型参数配置对比
● 标配○ 选配- 无 车型图片:
车型信息: 迈腾GTE2020款GTE 1.4T 尊贵型 官方价: 26.89万 厂商: 一汽-大众 级别: 中型车 上市时间: 2019-12 发动机: 1.4T L4 进气形式: 涡轮增压 最大马力(PS): 150 最大扭矩(N·m): 250 电动机最大马力(PS): 116 电动机总功率(kW): 85 电动机总扭矩(N·m): 330 电池充电时间: 快充:无,慢充:无 快充电量(%): - 变速箱: 6挡双离合 车身类型: 4门5座三厢车 长×宽×高(mm): 4865×1832×1469 轴距(mm): 2871 最高车速(km/h): 200 官方0-100km/h加速(s): 7.7 实测0-100km/h加速(s): 7.22 实测100-0km/h制动(m): 39.74 实测油耗(L/100km): - 实测纯电续航里程(km): - 实测快充时间(小时): - 实测慢充时间(小时): - 实测百公里耗电量(kWh/100km): - 工信部综合油耗(L/100km): 1.8 B状态综合油耗(L/100km): 5.89 电池保修时间: - 工信部纯电续航里程(km): 56 充电时间: 快充:无,慢充:无 整车质保: 三年或10万公里 车身类型: 三厢车 长度(mm): 4865 宽度(mm): 1832 高度(mm): 1469 轴距(mm): 2871 前轮距(mm): - 后轮距(mm): - 最小离地间隙(mm): - 车重(kg): 1750 车门数(个): 4 座位数(个): 5 油箱容积(L): 50 行李厢容积(L): 457 行李厢最大容积(L): - 行李厢内部尺寸(mm): - 货箱尺寸(mm): - 最大载重质量(kg): - 发动机型号: EA211-DUK 排量(mL): 1395 进气形式: 涡轮增压 最大马力(PS): 150 最大功率(kW): 110 最大功率转速(rpm): 5000-6000 最大扭矩(N·m): 250 最大扭矩转速(rpm): 1750-3000 气缸排列形式: 直列 气缸数(个): 4 每缸气门数(个): 4 压缩比: - 配气机构: DOHC 缸径(mm): - 行程(mm): - 发动机特有技术: - 燃料形式: 油电混合 燃油标号: 95号 (原97号) 供油方式: 直喷 缸盖材料: 铝合金 缸体材料: 铝合金 排放标准: 国VI 电动机型号: EBB 电机类型: - 电动机最大马力(PS): 116 电动机总功率(kW): 85 电动机总扭矩(N·m): 330 前电动机最大功率(kW): 85 前电动机最大扭矩(N·m): 330 后电动机最大功率(kW): - 后电动机最大扭矩(N·m): - 驱动模式: 插电式混合动力 驱动电机数: 单电机 电机布局: 前置 系统综合功率(kW): 155 系统综合扭矩(N·m): 400 工信部纯电续航里程(km): 56 官方百公里耗电量(kWh/100km): 16.5 电池容量(kWh): - 电池能量密度(Wh/kg): 104 电池类型: 三元锂电池 电池保修时间: - 电池充电时间: 快充:无,慢充:无 快充电量(%): - 简称: 6挡双离合 挡位个数: 6 变速箱类型: 双离合变速箱(DCT) 驱动方式: 前置前驱 四驱形式: - 中央差速器结构: - 前悬挂类型: 麦弗逊式独立悬挂 后悬挂类型: 多连杆式独立悬挂 转向助力类型: 电动助力 车体结构: 承载式 前制动器类型: 通风盘式 后制动器类型: 盘式 驻车制动类型: 电子驻车 前轮胎规格: 215/55 R17 后轮胎规格: 215/55 R17 备胎规格: 无 备胎尺寸: - 接近角(°): - 离去角(°): - 纵向通过角(°): - 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): - 最小离地间隙(mm): - 最小转弯半径(m): - 最大涉水深度(mm): - ABS防抱死: ● 制动力分配(EBD/CBC等): ● 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): ● 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): ● 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): ● 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): ● 胎压监测装置: ●胎压显示 防爆轮胎: - 安全带未系提示: ●全车 并线辅助: - 车道偏离预警系统: - 车道保持辅助系统: - 主动刹车/主动安全系统: ● 道路交通标示识别: - 疲劳驾驶提示: ● 夜视系统: - 前排正面安全气囊: 主● / 副● 前/后排侧气囊: 前● / 后● 前/后排头部气囊(气帘): 前● / 后● 前排膝部气囊: 主● / 副- 行人碰撞防护系统: - ISO FIX儿童座椅接口: ● 发动机电子防盗: ● 车内中控锁: ● 钥匙类型: ●遥控钥匙 行车自动落锁: ● 遥控升降车窗: ● 远程启动: - 无钥匙启动系统: ● 无钥匙进入系统: ● 巡航系统: ●全速自适应巡航 前/后雷达: 前● / 后● 泊车影像系统: ●360度全景影像 车侧盲区影像系统: - 倒车动态提醒系统: ● 驾驶模式切换: ●标准/舒适●经济●运动●纯电 发动机启停技术: ● 自动泊车入位: ● 自动驾驶辅助: - 上坡辅助: ● 自动驻车: ● 陡坡缓降: - 可变悬挂: - 空气悬挂: - 可变转向比: - 整体主动转向系统: - 前桥限滑差速器/差速锁: - 中央差速器锁止功能: - 后桥限滑差速器/差速锁: - 天窗类型: ●可开启式全景天窗 天窗尺寸(mm): - 运动外观套件: - 铝合金轮毂: ● 电动吸合门: - 电动后备厢: ● 后备厢感应开启: ● 电动后备厢位置记忆: - 车顶行李架: - 主动进气格栅: - 方向盘材质: ●皮质 方向盘调节范围: 上下+前后 方向盘电动调节: - 多功能方向盘: ● 方向盘换挡: - 方向盘加热: - 方向盘记忆: - 行车电脑显示屏功能: ●行车信息●多媒体信息 全液晶仪表盘: - 液晶仪表盘尺寸: - HUD抬头数字显示: - 车载行车记录仪: - 手机无线充电: ●前排 座椅材质: 真皮 运动风格座椅: - 前排座椅高低调节: ●前排 前排座垫倾角调节: ●前排 前排腰部支撑调节: ●前排 前排肩部支撑调节: - 主/副驾驶座电动调节: 主● / 副● 副驾驶席座椅后排电动可调: ● 后排座椅调节: - 后排座椅电动调节: - 电动座椅记忆: ●驾驶席 方向盘/座椅舒适进出: ● 前/后排座椅加热: 前● / 后- 前/后排座椅通风: 前- / 后- 前/后排座椅按摩: 前- / 后- 后排座椅放倒形式: 比例放倒 第三排座椅: - 前/后座中央扶手: 前● / 后● 后排杯架: ● 空调调节方式: ●自动 温度分区控制: ●三区 后排独立空调: ● 后座出风口: ● 车内PM2.5过滤装置: ● 车载空气净化器: ● 手套箱/扶手箱空调出风口: ●手套箱 车载冰箱: - 近光灯光源: LED 远光灯光源: LED 大灯特殊结构: ●矩阵式 自适应远近光灯: - 日间行车灯: ● 自动头灯: ● 转向辅助灯: - 随动转向大灯(AFS): ● 前雾灯: - 前大灯雨雾模式: - 大灯高度可调: ● 大灯清洗装置: - 大灯延时关闭: ● 车内氛围灯: ○ 电动车窗: ●全车 车窗一键升/降: ●全车 车窗防夹手功能: ●全车 防紫外线/隔热玻璃: ● 后视镜电动调节: ● 外后视镜加热: ● 后视镜电动折叠: ● 后视镜锁车自动折叠: ● 后视镜倒车自动下翻: ● 后视镜记忆: ● 内/外后视镜自动防眩目: 内● / 外- 后风挡遮阳帘: - 后排侧遮阳帘: - 后排侧隐私玻璃: ● 遮阳板化妆镜: ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 后雨刷: - 感应雨刷: ○ 前风挡清洗液喷嘴加热: ● 中控台彩色大屏: ● 中控台大屏尺寸: 9.2英寸 中控屏操作方式: ●触控式 GPS导航系统: ● 实时路况信息显示: - 手机互联/映射: ●CarPlay●CarLife●原厂互联/映射 车联网: ● 道路救援呼叫: - 语音识别控制系统: ●多媒体系统●导航●电话 手势控制: ● 蓝牙/车载电话: ● 中控液晶屏分屏显示: - 车载电视: - 后排液晶屏: - 后排中央控制系统: - 接口类型: ●USB●SD USB/Type-C接口数量: 标配:2,选装:2 220V/230V电源: - 后备厢12V电源接口: - CD/DVD: - 扬声器品牌: - 扬声器数量: 标配:8 主动降噪系统: - 备注: - 快速通道: 了解经销商报价进入车系频道
易车号作者提供
