727
大前天,一辆现代名图来厂检修,车主描述的故障现象是:高速120km/h踩刹车时,方向盘抖动异常,刹车踏板顶脚明显。刹车踏板顶脚,就是脚踩着踏板刹车时,踏板在不定地往上动。这样的故障现象让车主不敢继续开车,赶紧开来让师傅检查。
这次,师傅没有试车,在对车进行简单的检查后,直接就对车主表示:这是刹车盘变形的典型表现,只有镗刹车盘或换刹车盘才能解决问题。下图所示,这辆名图的行驶里程,刚超过4万公里。
那么,这辆名图是镗盘还是换盘呢?车主很关心这个问题。只见师傅轮胎拆下,用一个小仪器简单检查刹车盘后,就对车主表示,刹车盘的变形并不严重,只需要拆下镗一下就可以。下图绿色区域所示,刹车盘的这个面有轻微变形,不用仪器看不出来。
在知道维修方法后,名图车主同意镗盘。很快,师傅就把刹车分泵总成的固定螺丝给拆下,把它挂在车上,如下图橙色箭头所示。只需要再把绿色箭头所示的小螺丝拆下就可以取下刹车盘,共有两个小螺丝。
刹车盘被拆下后,师傅把它固定到镗盘机上面,调整好位置就可以镗盘。下图绿色箭头所示,刹车盘在不停转动,这个类似刀片的工具把刹车盘表面给刮掉一层,这就是我们说的镗盘,也有车友说这是“光盘”,我看这更像是在“削盘”。
五分钟不到,刹车盘表面已经镗好,师傅调整镗盘方向,这个刀具开始慢慢的往外退出。刀具在退出的过程中,对盘的表面再次进行细微刮削。同时,师傅又用细砂纸夹着盘,进行更细微的打磨。
下图箭头所示,这是刹车盘内侧的“刮削”情况,此时的刹车盘表面已经非常平整。
刹车盘镗好后,师傅把它安装到轴头上,再把绿色箭头所示的两个小定位螺丝固定就可以。这就可以安装刹车片吗?师傅说还不行。
镗好的刹车盘就跟新盘一样平整干净,而它的旧刹车片表面还有一些杂质,且还不够平整,需要拆下来进行一个简单的打磨。下图所示,这是其中两个旧刹车片,这厚度再跑两万公里也没问题。
刹车片该怎么打磨呢?师傅说这很简单,只需要把一张砂纸铺在平地上,把刹车片放在上面,用手按着刹车片在砂纸上画“8”,也就是用8的形状来打磨,如下图所示,这能使刹车片表面被打磨地很平整。
刹车片被打磨好之后,师傅就把它安装到刹车钳里面。下图箭头所示,这是镗好的刹车盘和打磨好的刹车片,师傅已经安装好,再安装轮胎就可以。
轮胎安装好之后,师傅给名图车主表示,刚镗好的刹车盘需要一定的磨合,需要先适应一下刹车。不过,这肯定可以解决高速踩刹车抖动和踏板顶脚的问题,只是暂时无法试车,可以直接开回去,若是高速还抖动,直接电话联系。
昨天下午,车主打来电话,问题已经解决。这就是师傅维修名图的过程,一个比较典型的案例,维修过程也很简单,希望能对车友有所帮助!更多汽车维修常识,欢迎关注微信公众号《维修工小吴》
易车号作者提供
