791
舒适性、抓地力、制动性能
操控性、动力表现、油耗
等汽车性能
都受#汽车轮胎#的影响
不好好了解一下怎么行
汽车轮胎的那些事儿
跟小汪一起学习下
01
轮胎的使用年限
你没听错,轮胎是有使用年限的,无论这条轮胎是否使用,根据研究,一般情况下,5年后,轮胎材料强度会明显下降,内部粘合强度也下降超过50%,这时候使用就要格外注意。
小汪建议,一条轮胎最长使用时间不要超过8年,恶劣驾驶环境要缩短年限。
02
这些情况出现必须换胎
如果轮胎出现以下情况,一定要更换
当轮胎出现鼓包、划伤、裂口等情况时;
轮胎使用时间超过年限;
轮胎修补超过3次后,建议更换新胎;
03
轮胎更换的基本原则
小汪建议,在更换新轮胎时,最基本的原则是“大小”与原车胎一样。
举例:全新哈弗H6(参数|图片) 铂金豪华版的轮胎为例,型号为235/55 R19,其中:
235 代表的是断面宽度回,简单的理解就是轮胎胎面的宽度。
19 代表的是轮毂直径,就是轮胎适用于答19英寸轮毂的轮胎。
新轮胎的型号、参数建议与原车胎相同,才能有效的保证车辆性能,如能更换与原车胎一样的最好。考虑到磨损,更换轮胎时,建议同轴2条轮胎一起更换,不建议更换单独1条轮胎。更换轮胎后别忘了做动平衡哦。
在遵循以上原则的基础上,您可以在静音性、舒适性等方面确定轮胎品牌。
04
轮胎的日常保养
日常用车中,要注意以下几点:
要注意驾驶习惯,不要超速(轮胎有最高时速限制哦),减少急刹、急加速的次数;
注意检查轮胎上的异物,比如小石子等,定期清理;
小汪能想到的就是这些
各位老司机如果
有更多的经验或建议
欢迎留言探讨
文章由易车号作者提供
