1647
对于汽车的保养、维修、故障等有疑问的,欢迎私信咨询。
大家好,很多人平时都会注重汽车的清洁,但是忽视了对于发动机舱的清洁,其实汽车发动机舱容易积聚尘土,如果长期不打理,里面的肮脏程度会超出你想象。(就像下图一样)
那么发动机舱是如何落灰的呢?
原因有三个:1.发动机舱密封性差
越贵的车密封性自然越好,灰尘也就不会那么容易进去,而越是廉价的汽车,发动机舱的密封性越差,灰尘就更容易进入发动机舱。
2.从进气格栅进入舱内
进气格栅本身有一定的滤尘能力,所以这种途径进入的灰尘量较少。
3.通过底盘进入舱内
大部分车型在出厂时没有安装底盘护板,所以行驶时的灰尘会透过底盘缝隙进入发动机舱。第八代凯美瑞“泥浆门”的导火索也是如此。
长期不清理的机舱,灰尘堆积过多会导致散热能力降低,直接降低发动机的工作效率,另一方面会加速零部件和线路的老化,也增加了电线发生燃烧的风险,所以一定要定期清洁发动机舱。
第一步:冷却发动机,刷子或抹布去灰。首先我们将车停在一个空旷阴凉的位置,然后关闭发动机,关闭车上的电器设备,待发动机冷却之后,把发动机的装饰面板拆下来,露出发动机,然后先用软刷毛的刷子或抹布将发动机舱进行初步去灰尘,在对整个发动机舱去灰之后,最好检查再一下电路接头处有没有因为刷子刷过而松了,如果依然有灰尘,可以用气嘴进行喷灰,切勿使用高压水枪。
第二步:清洁擦洗。在将整个发动机舱的灰尘去完之后,拿出专业的泡沫清洗剂,摇晃几下并均匀喷在机舱内,但要注意不要喷到了机舱内电线接头、油液入口等几个部位,以防造成电线短路。待泡沫清洗剂变成液体之后,我们就用湿的毛巾擦拭即可。
第三步:上光打蜡。可别以为用清洁剂清洁干净就完事了。要想让发动机的寿命更长,我们还需要及时保养它,那就是上光打蜡。
在全部打蜡成功之后,整个发动机舱清洗的过程就结束了。另外,在清洁工作开始前,最好用塑料袋将一些电器设备包裹隔离起来。
你都记住了吗?关注我:从此懂车,让你不知不觉变成汽车大师。
