1.06万
锦程汽修资料案例,专注汽车维修,技术领先,快人一步!技师微信号:waiwai68681
汽车的轮胎什么情况下不能补呢?以下针对小汽车的真空胎,不针对大货车的轮胎。
1、当轮胎的受伤孔径(超过6毫米以上)过大时不能补,孔径过大补起来里面的补胎贴或者蘑菇钉虽然能补住,但是安全性能降低,影响安全驾驶,有一定的风险使轮胎爆胎。
轮胎扎钉
一条轮胎一般最多补三次,补得太多,跑高速的爆胎风险就越大,所以一般就补三次,三次以上爆胎风险就越大,并且一条轮胎也很少扎四次钉钉的吧!如果有我只能呵呵了,并且补过的轮胎最好是装在后轮,因为前轮属于转向轮,所以安全隐患很大。
补胎贴
2、当轮胎侧面受到刮伤或者侧面扎钉是不能补的,因为侧面是轮胎最薄弱的地方,也是最不好补的地方,所以面扎钉不建议修补,如果是新轮胎非要修补的话,做好轮胎动平衡,修补好后要换到后轮上去。
此处扎钉不建议补胎
像这么大的损伤必须更换了
汽车轮胎正常情况磨损下什么情况下需要更换?
1、轮胎的使用年限一般为6年,6年左右就开始老化了,老化后的轮胎会出现不同的细细的裂纹,老化后的轮胎跑高速的话有很大的风险会爆胎,严重影响安全驾驶,轮胎出现老化的现象,那么就该更换轮胎了,如果不跑高速可以在市区里用还可以。下图是使用了12年的轮胎(雪铁龙爱丽舍06年的轮胎)。
图中为老化的轮胎出现细细的裂纹
下面是轮胎的生产日期,我们买轮胎的时候一定要看清楚这个生产日期,不要现在还买到17年生产的库存胎,所以我们现在买的轮胎一定要XX18生产的,一般生产日期就是轮胎的外侧,如果外面看不到生产日期,那么一般轮胎就是装反了,有些轮胎会有inside(里面)和outside(外面)的标识,如果里外不分,磨损可能会加快,积水路面不利于轮胎排水等。
图中显示为13年21周生产的轮胎
图示为outside(外侧)
图示为inside(内侧)
2、轮胎虽然未老化,但是轮胎有一个磨损极限位置,如果轮胎磨损到此位置后,不及时更换的话,不仅有爆胎的风险,还有影响安全驾驶,比如刹车距离变长,轮胎抓地力变差,油耗增高等。下面看看轮胎的
图示为轮胎的侧面磨损极限标记
图示为轮胎正面磨损极限标记
当轮胎磨损至任何一个磨损极限位置的时候,我们都应该更换轮胎了,不然就会影响安全驾驶的了。
如果你的车时候前驱车的话,如果你的轮胎前后都一样的话,下面再说一说轮胎使用的一些小小的建议,轮胎行驶2万公里左右后,我们可以把轮胎进行一个换位,可以前后调或交叉对调,这样的好处就是可以使轮胎更好的进行磨损,使轮胎的使用寿命更长,因为前驱车又是转向又是驱动,所以磨损比后轮快很多,所以我们2万公里公里左右进行轮胎调换,使轮胎均匀磨损,从而达到轮胎最佳的使用效果。
虽没有明确的处罚规定,但也会影响年检哦,注意。
扫描上面二维码添加在线技师 第一时间学习最新汽修技术!
如果文章对你有所帮助,请点个在看支持下
文章由易车号作者提供
