631
作者
# 蟹爪朝天 #
Vol.1
第一章 基础知识和重量转移
第一节 俯仰及侧倾
即使现在,也有很多人认为底盘越低越酷,低就是操控。但是随着漂移、计时赛、飞行圈的兴起,悬挂和操控的调校已经成为和动力同样重要的问题了。
找一个动力提升专家很简单,但如果你想找一个操控提升专家的话,最好的方法就是让自己成为这个专家。在讲解悬挂之前,先说一下轮胎。
使用车辆轮井所能容纳的最宽的轮胎
一般来说,轮井可以容纳比原厂宽两个尺寸的轮胎(注:有些高低配轮胎尺寸不同的车型以最大尺寸为准计算)。
如果必要也可以把翼子板向外卷起一些以便容纳更宽的轮胎。要避免轮胎和车体之间的任何摩擦。要注意合适的偏置距(offset)。
为轮胎选配合适宽度(J值)的轮圈
过宽的轮胎配合过窄的轮圈宽度,会导致弯中负载加大时轮沿出现抬升倾向。过窄的轮胎配合过宽的轮圈宽度,会导致弯中负载加大时胎壁变形量不足。
加大轮胎内径同时减小扁平率
这种方式可以增强轮胎对于转向输入的响应。
对负外倾角的需求会减小(由于更硬的胎壁)。操控特性对避震的调校更加敏感。在颠簸路面上出现弹跳的可能性加大,这会导致轮胎附着力不稳定。
降低轮子的重量
轮子重量的减小会导致非簧载重量(非簧载重量包括:轮子、刹车、下摆臂、弹簧和避震桶的半数重量)的减小,进而导致避震桶负载减小、效率提高。
在受到路面不平整形状的冲击时,由非簧载重量产生的轮胎上下弹跳会减小,这就会让附着力不稳定的情况得到弱化。
同时,轻量化的轮子转动惯量更小,因此加速和刹车的性能也有提升。
使用该尺寸下最高性能的轮胎
如果有赛道日需求的话,可以使用一些半热熔轮胎,这些胎兼顾了里程寿命和性能。
但这些高性能胎有以下4个缺点:
价格贵
磨损快
热循环达到一定次数后,就由于橡胶材料氧化问题而变硬
湿地性能很一般,冰雪地面无法使用
以下是一些轮胎的级别
高性能街胎:NT05、RT-615、XS KU36、RE11。
初级赛胎(接近街胎的性能、暖胎时间长):C31、RA-1、NT01、A048R、PSC、Pzero Corsa。
中级赛胎:C51、C71、888R、GS-CS、G-Force R1。
纯赛用胎(暖胎时间短,热循环低):C91、R6、Ecsta 710。
More
文章由易车号作者提供
