3818
大部分的情况下,其实带挡滑行比空挡滑行更省油,而且空挡滑行也存在一定的安全隐患。
日常开车除了停车那种短距离的方便点以外,我不推荐空挡滑行。
滑行时发动机是否喷油与转速有关
空挡滑行更省油这个说法以前真有,不过是远古化油器时代才成立的。
《科技创新与应用》期刊上面有论文,《汽油链锯膜片式化油器原理》上面讲。
化油器工作的原理,是空气进入化油器喉管的时候流速加快,让化油器内部的压强降低,与油箱产生气压差,汽油就被吸到化油器里面了。
就好比:我们用吸管喝饮料,吸管的空气抽掉了,压强小了,水、饮料不就上来了嘛,这个就是压强差了,不然吸不上来。
带挡滑行的时候,发动机仍然在高速地运转,在那边进气,化油器内就产生低压,所以燃油消耗自然就比空挡的怠速消耗要多一点。
说人话就是:空挡滑行的时候,怠速状态发动机转速低,低了进气就少,喷油也就少,就更省油了。
带挡滑行的时候发动机转速快,进气多,吸得多了,喷油也就多了,那是老底子的事情。
现在发动机喷油系统是电喷的了,基本上全都是了,它是通过车辆ECU自己来控制的,有人管的。
不踩油门的时候,发动机会停止喷油的,有个断油控制的,等发动机低于一定的转速,才会恢复喷油的。
想要省油就要让发动机的转速,尽可能长时间地保持在临界点之上。
就好比家里的冰箱,平时是停止工作的,一旦冰箱里面不够冷了,它就会「哽」这么一下,就开始把温度降下去了,是不是?
我们经常听到冰箱的这一声,往往是它启动的声音,平时它都是在给我们省电的。
《农业开发与装备》期刊上面也有论文,《小汽车节油技术研究》上面讲。
测试了2台不同的电喷车子,不同的工况下,发动机的喷油情况,得出的结论几乎是相同的。
实验的结果是:空挡也好、带挡也好、上坡也好、下坡也好、平路也好、刹车也好、不刹车也好,只要不踩油门,转速都是保持在1400转以上,发动机就不喷油。
转速在1400转以下,发动机就喷油。你看,它都管牢的。
所以车子想要省油的话,反而就是发动机,把它控制在1400转以上,不踩油门的时候它就是不喷油。这个功能你把它利用起来,反而是真正省油了。
不同车型不太一样,但原理相同。
大多情况下,空挡比带挡滑行更费油
这么一来,我们只要比较带挡滑行和空挡滑行,哪个能更长时间地保持在1400转以上就可以了。
这个比较新颖吧?老司机听得有点奇怪。
带挡滑行其实是车辆惯性在带动发动机的运转,发动机的转速它下降得自然就慢下来了嘛,不喷油的时间也就更长了。
这就像玩手游吃鸡跳伞一样的,带挡滑行相当于降落伞打开了,「嘣」一下,落地的时间就相对来说长了。
相比之下,空挡滑行的时候,发动机和变速箱分离的,不然怎么叫空挡,对不对?所以发动机的转速是一个自然衰减的状态。
也就是说:它会更早地掉到1400转,然后就开始喷油了,耗费的油反而就是更大了。
还是刚才那个跳伞的例子,空挡滑行相当于是跳下来的时候忘记带降落伞了,直接就「bia」一下掉在地上了,那你下降的速度不就是比别人快吗?
《佳木斯大学学报》也有论文《轿车带挡与空挡滑行燃油经济性对比分析》上面讲。
他做了个实验,分别测了6AT手自一体、5MT手动、CVT这3种变速箱的车辆,在空挡滑行和带挡滑行的时候,滑行相同的距离,分别消耗了多少油。
实验结果是:滑行相同的距离情况下,只有手自一体变速箱D挡滑行,燃油经济性略差于空挡。
其他2种变速箱,以及手自一体变速箱的手动模式,带挡滑行的燃油经济性都是高于空挡的。
也就是说:现在的电喷车,大多数情况下,空挡滑行比带挡滑行是更费油的。
空挡滑行有一定的危险性
除此之外,空挡滑行如果遇到紧急情况很容易失控的,从安全性的角度来说,也是不建议空挡滑行的。
我国《道路交通安全法实施条例》第62条也明确规定了:下坡时候禁止熄火或者是空挡滑行。
都是规定的,哪怕是真的省油,你也不能这么干。
带挡滑行的时候,发动机对车辆其实是有一个制动力的,空挡滑行要刹车,就只能靠刹车片「叭」一夹,是不是?
高速行驶的时候,很有可能因为刹车「嗞」越磨越热,热了它就软,打铁的不就是红的才能打嘛?
它就有个热衰减,刹车距离就会变长,有可能会产生一些不必要的事故,或者说是安全风险。
《湖北农机化》期刊上也有论文,《影响汽车性能的驾驶方式分析》上面讲。
变速箱处于空挡状态,如果出现紧急情况需要制动,车辆制动系统的制动力有限,所以很难在短时间提供足够的制动力。
如果车子还装载了重物,或者长距离的下坡,车辆的制动系统会因为摩擦过热逐渐失效,制动距离就会变长。
高速行驶的时候,车辆空挡滑行的时候采取紧急制动,也是很容易出现侧滑、跑偏的情况,甚至会有翻车。
空挡滑行既不省油,还可能有危险
总而言之,空挡滑行更省油,都是过去的说法了。
现在大多数情况,同样的距离空挡滑行,既不省油,还有可能会出现危险情况,不是很推荐,并不是很划算。
汽车真的有最省油时速吗
之所以说“空挡滑行省油”这件事情大家传得很厉害,虽然和事实不是特别地相符,那还不是因为它讲了2个字:省油,对不对?
真正省油的小技巧有哪些?
有些朋友说了:“我开到一个最恒定的速度,80码,这一定是最省油的。”
有的朋友说:“我冬天不开空调。”有的说:“我夏天不开空调。”有的说:“我高速上面要先踩两脚。”
到底怎么样的省油技巧是真实存在的?也给你搜好论文,找到案例,给你整理出来了。
想知道很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「省油」就可以了。
我这个公众号每天给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑自己喜欢的就可以了。
关键词「省油」不要忘记,「备胎说车」等你来玩。
