350
就像天气已经越来越热了,而且已经慢慢进入到了夏季,在夏季的时候,其实汽车的保养也是有很多小知识的,高温的天气对汽车来说就像一场考验,那些使用频率高的汽车系统尤其容易出现问题,为此,车主们也需要知道一些夏季汽车降温的知识,让自己的爱车度过一个舒服的夏天。
两星期检查一次胎压
在日常的汽车保养中,检查胎压是不可忽视的一个环节。如果胎压过低,会导致轮胎产生额外的损耗;反之,胎压过高,只要路面稍有变化就会损坏轮胎,严重的话导致爆胎。尤其是夏季,由于太阳照射强烈,地面温度不断增高,橡胶轮胎容易软化,如果高速行驶的轮胎遇到路上的坚硬物质,很有可能爆胎。所以,为了减少不必要的风险,最好每两个星期检查一次胎压。
时刻检查水温表
水温表一听名字我们都知道可能是汽车水箱的温度,说的明白些就是水温表是可以用来显示我们汽车发动机的冷却水的温度的,就是通俗说用来冷冻发动机的水的温度,所以这个对汽车来说是很重要的,一般汽车的显示屏都是有水温表的;我们看到的C一般是60度,只要我们看到水温表的指针到了C位置,就是冷却水的温度到了60度了,那么H是代表110度,有点高温了。开车的朋友都知道,水温表的指针在表盘的中间位置时好的,就是表示汽车的水箱的温度是可以的,不高不低;但是指针要是到了红色的地方,就说明水的温度高了,如果长时间这样的话,水就会那温度很高的,这样后面的发动机的冷却液也会温度高的,水箱就会出现毛病的,接着发动机就会受到影响的。
高温天气检查散热功能
出车前要检查发动机散热器冷却水是否充足,如缺少,检查各水管接头是否有渗漏处,散热管是否有破损处,如破损应给予及时修理或更换,防止水温过高而造成卡缸现象。
简单的部件自己换
夏季高温多雨,北方雨季集中在七八月份,这个时候就需要雨刮器发挥作用,尤其是下大雨的时候。由于夏季雨刷器经历高温和下雨,会有一定程度的磨损,所以,要勤于检查雨刮器,如果,雨刮器坏了,不要担心,可以在网上选择自己喜欢的品牌,到货后自行安装,因为操作简单,还能减少维修成本。
更换滤清器
在保养项目中,更换零部件是必不可少的。其中,更换最频繁的应该就是机油滤清器了,机油滤清器的作用是用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。
文章由易车号作者提供
