2131
一辆行驶里程约5200km、搭载1.5T汽油发动机和6挡手动变速器的2016年哈弗H2s。用户反映:该车偶尔出现起动困难、加速耸车。该车已经进行过多次检查,未发现问题。此次该车熄火后,无论如何操作发动机都无法起动。
检查分析:维修人员接车后尝试起动发动机,起动机运转正常,但发动机无法正常运转,仪表板上未出现故障灯。用诊断仪检测,系统中未储存故障码。由于没有故障码,只能从基本的喷油、点火以及正时入手。
检查火花塞跳火、电极间隙,正常。断开发动机燃油管,起动时无燃油流出,且燃油泵没有运转的声音,说明燃油泵没有工作。检查燃油泵供电熔丝,正常。测量燃油泵继电器30号端子电压,正常。起动时用手触摸燃油泵继电器,没有动作,继电器未工作。拔下燃油泵继电器,用导线短接30号和87号端子(图1),油泵依然不工作。
拆下后排座椅,拔下油泵插接器,用试灯一端连接车身搭铁,另一端连接燃油泵供电端子,试灯可以点亮。用万用表测量燃油泵搭铁线与车身搭铁处的电阻,电阻无穷大,说明燃油泵搭铁线搭铁不良。
查阅电路图,发现燃油泵搭铁线的搭铁点为GND20,位置在左侧B柱附近。拆下该处饰板,发现燃油泵搭铁线螺栓没有拧紧,搭铁线能够晃动(图2)。分析该车故障原因是燃油泵搭铁线与车身搭铁不良引起的。
故障排除:处理燃油泵搭铁点,拧紧固定螺栓,故障排除。
回顾总结:由于燃油泵搭铁线没有紧固牢靠,燃油泵搭铁不良导致发动机无法起动。在检查线路时,我们往往只注意测量用电器的供电而忽视对搭铁线的检查,其实搭铁线与供电线一样重要,而且在测量时不仅要测量搭铁线与车身是否导通,必要时还可以用压降法测量搭铁是否接触不良。
易车号作者提供文章
