1947
不知不觉,爱车已经跑了35000公里了,一般情况下,前面25000公里基本是4S店附赠的免费保养券,所以都会驱车前往市区进行保养,来回一趟得50多公里,时间上得消耗大半天时间,毕竟您得预约,得排队。
所以在使用完25000公里的免费保养券后,就索性在镇区的汽修厂进行正常保养,关键是不用折腾大半天,而且保养时效也快,基本不用怎么排队,如果着急有事情的话,就直接打电话叫师傅过来牵车过去保养,服务也到家,恐怕不是每家4S店可以提供这样服务。
这次35000公里保养,就直接驱车前往汽修厂了,这家汽修厂和我老爸很熟络,老爸那辆神车哈飞路尊大霸王,就是他的“常客”了,之前也有几次去这家汽修厂,和师傅有过几次一面之缘,算是有点熟悉了,所以就直接开到千斤顶升降平台位置上。
接着就和老板说明下是35000公里正常保养,前面30000公里也是来老板这保养,也就知根知底了,直接上“手术台”了,那么35000公里的长安CS15需要保养哪些项目呢?听师傅细细道来……
【保养项目】
1.更换机油滤芯,滤清器;
2.四轮检查:刹车片是否正常,气压是否标准,清洗轮毂金属灰尘;
3.检查刹车油/雨刮水/冷冻液是否在标准线内;
5.清洗节气门,空调滤芯是否要更换。
【保养细节】
首先师傅升起千斤顶升降台,然后拧开螺丝,放掉机油后,更换滤清器,再锁上螺丝;
接着放下升降台,打开前盖,拧开发动机机油盖,加入机油,然后拉出机油浮标再检测机油是否加到标准线;
拆开空调进风盖,取出空调滤芯,清洗下;
取出节气门用金属清洗剂对着它清洗表面碳黑残留物,清洗干净后重新装上;
接着在继续用工具拆开火花塞,逐个检查是否正常;
待检查完毕,一切正常后,把发动机盖子装回去;
然后依次检查雨刮水,刹车液和冷冻液,分别给雨刮箱加上玻璃水,冷冻液也加到标准线;
最后就是给四个轮胎例行检查,卸下轮胎,分别清洗轮毂里的金属渣,这样一来避免金属渣的附着影响轮胎的拆卸,再来就是检查刹车片是否磨损正常,轮胎表面是否龟裂老化,指标都通过后,再装上轮胎,测量下胎压是否达到2.5Pa。
到此35000公里的保养就算完工了,机油220加其他含工时140元,一共360元,为什么要陈述每次保养的过程,因为每次的保养对于我们爱车的性能安全至关重要,曾几何时,因为不及时保养注意爱车,出过了好些安全隐患问题:比如火花塞磨损或者电池老化,导致熄火在半路上,深更半夜的,耽误事不说,十分不安全;再比如轮胎老化,高速公路上爆胎,你说危不危险,生命不是闹着玩的……所以每次的保养真的会让一个不懂汽车的人,一下子懂得什么叫做责任和担当,你开车不是你一个人的事,你得负责任的。
相信,我们大家都是一个遵守交通规则尊重生命的好司机,我是骨先森,今天我们就说到这,我们43000公里,再来说事。
易车号作者提供文章
