691
接下来又是炎热无比的三伏天了,开车要是不开空调的话,那么车内的温度可能高达40-50度,简直与蒸笼差不多,一直在太阳底下开车,就算把四个窗户全打开吹风也免不了一身汗,所以夏天开车吹空调是必须的,虽然会增加油耗,但是该开还得开。那么车主们知道,夏天出门开车先熄火还是先关空调吗?今天让小编跟大家讲解一下啦!
小编发现有很多车主每次停好车后,就直接把钥匙拔了,发动机直接熄火,但是每次都拔了钥匙之后才想起来空调没关,于是又重新打火再把空调给关了,其实这种操作对于汽车的损害是非常大的。所以千万不要这么做,最为正确的方法其实是在距离目的地还剩下3分钟路程的时候,就可以提前把空调关闭。
有些车打开空调时有异味,就是因为管路内部发霉了,这时需要去清洗才行。之所以在停车时先关空调再熄火,是因为空调是由发动机带动的,如果熄火了,则是让电瓶去带动,其实会产生负载,对电瓶和对发动机都不好。还有些人下车熄火,空调根本不关这样对发动机伤害更大,启动时,发动机要带动空调一起运转,标准的高负荷操作,属于不爱惜车的行为。而且空调口,也要经常清理,不然里面的灰尘很多也会造成空调的符合,从而使汽车空调耗电耗油!可以用这样的清洁泥,360度无死角!
最后一点大家也要格外注意,假如车子露天停放了很久,我们这时准备开车时,切记不要马上启动就打开空调,正确的做法是,先把两边的车窗打开,让汽车内部的大量热气散出,通风几分钟后再上车依次启动。也可以给汽车准备防护罩,这样既能保护车漆又不至于进去时候像火炉,也可以买个小电扇在车里,这样也可以凉快点!
文章由易车号作者提供
