2.96万
大众、奥迪车系刷隐藏不是技术,只是方法,有人成功,有人失败。
请务必在修改车辆配置之前做备份,这是刷隐藏必须的保险工作。
并非所有功能在所有车上都支持,隐藏功能需要硬件配合才能开启,没有硬件支持是无法实现真实功能的。
对于2019年款宝来车型隐藏教程,汇总搜集了网络上各种渠道的相关教程予以汇总,并非所有项目在您的车上都能支持,再次强调隐藏功能取决于车辆配置和硬件装备。
小编
支持功能目录
功能列表:
车型代码
对于5F系统而言,大众上仅仅是通过在主机中设置不同车型代码而适配到不同车型中的,具体规律如下所示:
5F前三个字节
宝来:023301;高七:027300;迈腾:028401;
凌渡:02130312;明锐:027303;速派:038401;
科迪亚克:032316;嘉旅:027320
途安L:027308;途观L:022306;途昂:02140612;
帕萨特:021401;甲壳虫:026310CC/02840312
运动仪表
进入17→设码→第1字节改成A5
转向3变5
进入09→
访问权限31347→
匹配→
(2) 转向信号控制 Komfortblinken Blinkerzyklen→3
锁车解锁喇叭响
进入09→访问权限31347→匹配→确认信号→第1和第2改成“是”
第8和第9改成“激活”
打开5053→09中央电气→安全访问→输入31347→返回→进10匹配→下拉菜单选择:
(8)-确认信号-AKustischeRueckmeldungglobal默认值“未激活”选“激活”执行
(9)-确认信号-AKustischeRueckmeldungSignalhorn默认值“未激活”选“激活”执行编码。
锁车解锁声音,需要吧(1)(2)也要激活才可以
AkustischeRueckmeldungentriegeln,改激活(激活解锁喇叭,如觉得烦可以关闭)
AkustischeRueckmeldungverriegeln,改激活
DauerderAkustischenRueckmeldungvomEinfachhorn,(锁车声音选择,默认是正常,可以改短音)
MenuesteuerungakustischeRueckmeldung,改激活
安全带报警解除
选择17仪表板--选择10匹配--拉菜单:
选择停用座椅安全带报警,默认值“否”选择“执行”完成。
倒车后视镜下翻
首先进入52乘客侧车门控制器
然后进入编码控制07,记得备份
然后点击长编码帮助
找到3)所在的一行,鼠标点击第4字节的8C(高亮位置),分别在Bit2和Bit3的方框内打勾,然后退出,编码就改变了
然后执行,编码被接受。
之后在进入09中央电气系统
允许进入16,输入密钥
执行之后,进入匹配功能10,在通道内找到(17)访问控制2-SpiegelabsenkungbeiRueckwaertsfahrt
在新数据内改成激活,执行之后完成。
注:(19宝来自动舒适无效,原因:无52模块)
09中央电气系统——匹配(22)-访问控制2-MenuesteuerungSpiegelabsenkung改成激活
PS:这条改了之后,MIB里面多了一项“倒车后视镜翻”,对于17款后视镜不带控制线,所以改了也白改,无效,需要什么9线、11线后视镜的才能有用。服务商代码:12345
长按解锁键开天窗
打开5054,进入07天窗控制单元,在“滑动天窗控制单元,通信”中找到“便捷开启目标位置”,将“倾斜输出位置”改为“滑动位置”
打开5053--进入09中央电气系统--安全访问--输入31347--然后10匹配通道找到以通道
(10)访问控制2-SADRichtungKomfortoeffnen→tilting(倾斜)改为Open(打开)(可不修改)
设定之前是长按解锁天窗翘起。
09所有匹配值复位方法
09-中央电气系统--->基本设定(B)-04;
下拉栏选择“所有匹配值的复位”,然后点击“确定!”开始运行;
显示燃油加注量
进17仪表点编码控制长编码帮助移动光标移动光标到字节10把BIT4打钩退出执行
注意:Mib里面仪表可以勾选否显示“加注量”
显示蓝牙电话
17仪表板→编码控制→长编码帮助,移动光标到字节10,把BIT5打钩,退出,执行。
显示罗盘导航路径
进17仪表板→编码控制→长编码帮助,移动光标到字节10,把BIT6打钩,退出,执行。
显示音乐菜单
进17仪表板→编码控制→长编码帮助,移动光标到字节5,把BIT7打钩,退出,执行。
关闭自动启停
第一步:点击进入“选择模块”
第二步:点击进入“19-CAN-网关”
第三步:点击进入“匹配功能”
第四步:进入到:通道界面”
第五步:下拉菜单栏,选至:“自动起停启动电压极限”或在搜索栏中输入“起停”或“8348”
第六步:在新数据中输入电压:12.1(原值为7.8)
打开示宽灯亮仪表盘灯
进入17-仪表盘10-匹配功能拉选项找到illumination_algorithm-switching_algorithm,将数据修改为auto_lowbeam_sidelight其中lowbeam近光灯sidelight示宽灯
锁车升窗(仅2Q0网关可用)
用5054打开09,查找[L0]_Komfortschliessen_Brasilien,将值改为“激活”,然后复位即可。
升级胎压后的BUG处理
安装完胎压检测显示正在启动(安装二代胎压后,锁车十分钟出现胎压显示)
用OIDS进到匹配那里将
[LO]_tire_pressure_system_0x07激活了
Car_Function_Adaptations_Gen2
_menu_display_rdk已激活
_menu_display_rdk_over_threshold_high已激活
Car_function_BAP_GEN2
_tire_pressure_system_0x07已激活
_tire_pressure_system_0x07_msg_bus悬挂系统数据总线
舒适性用电器消耗不可用
5F是这个系统地址码_进入后选择匹配_匹配菜单里面选择_Car_Function_Adaptations_Gen2
功能选项
menu_display_BCmE激活
menu_display_BCmE_over_threshold_high激活
BCME_0×23激活
BCME_0×23_msg_bus舒适系统数据总线
增加MIB中日行灯开关选项
增加MIB中日行灯开关选项(原配MIB的车应该都有,后加装的才需要这个步骤)(未测试)
进入09→访问权限31347→匹配→(2)-日间行驶灯→TagfahrlichtAktivierungdurchBAPoderBedienfolgemoeglich→激活
熄火后按方向盘喇叭不响
进入09→访问权限31347→匹配→(3)辅助功能/(3)Auxiliary
functions→SignalhomohneKL15→未激活
熄火开门后车窗升降依然可用
进入09→访问权限31347→匹配→(14)访问控制2→FreigabenachlaufFHbeiTueroeffnenabbrechen→未激活
驾驶学校模式(MIB275)
进入5F信息电子设备→匹配→
(11)车辆功能列表CAN-Driving_school→可用
(12)车辆功能列表CAN-Driving_school_msg_bus→信息娱乐数据总线
(171)车辆菜单操作-menu_display_driving_school→激活
(173)车辆菜单操作一
menu_display_driving_school_over_threshold_high→激活
驾驶学校模式多了当前车速和方向盘方向的显示(下图右边箭头亮表示方向盘往右打)
ThinkBlue教学
ThinkBlue教学
5054进入5F,后选择匹配,在匹配菜单里面选择CarFunctionAdaptationsGen2
功能选项
menu_display_user_eco_rating激活
menu_display_user_ecoratingover_thresholdhigh激活
更改车机主题皮肤
进5F-长编码帮助-更改18字节
00是金色
03是红色
09是蓝色
注意:18字节是screen是屏幕主题颜色
刹车尾灯全亮
刹车尾灯全亮(未测试,应该和配置有关)
进0009—008访问权限输31347--进007-匹配
(1)找到【Leuchte23SLHLC10-LichtfunktionC23】将未激活改成[VO]_Bremslicht
(2)找到【Leuchte23SLHLC10-DimmwertCD23】将0改成100
(3)找到【Leuchte24SLHRA65-LichtfunktionC24】将未激活改成[VO]_Bremslicht
(4)找到【Leuchte24SLHRA65-DimmwertCD24】将0改成100
(5)找到【Leuchte27NSLRC6-LichtfunktionC27】将未激活改成[VO]_Bremslicht
(6)找到【Leuchte27NSLRC6-DimmwertCD27】将0改成100
→应用
----0009中央电气----基本设置----所有匹配值复位
回家功能(未测试)
回家功能(未测试,和车辆实际配置模块支持有关)
进入09中央电气,选择匹配
[VO]_Aussenlicht_uebergreifend
[LO]_ComingHomeVerbaustatus改为:【手动】
[LO]_MenuesteuerungComingHomeWerkseinstellung:改为:【激活】
[LO]_MenueeinstellungCominghome改为:【10秒】
注:想设置照亮回家时间可以根据自己情况设置10-30秒
[LO]_Coming-homeEinschaltereignis改为:【ignition】为点火开关控制
改为:【driverdoor】司机侧车门控制
摔门锁车(未测试)
1、模块选择,05-允许进入/启动,长编码帮助,字节2,Bit4摔门锁定激活【勾选】,默认是【未勾选】,退出执行。
2、允许进入(S)-16输入授权码:201033
3、匹配功能(A)-10ENG129020-ENGxxxxx-internalpassiveentryexitbyte1-passiveexitdoorslamlock【未激活】改为【已激活】执行。
4、此时摔门锁车功能已可正常使用,此时系统默认是策略2(门开着,关任意门都锁车折电耳)。放心,遥控钥匙在车内关门不会锁车的。
打开多模轨迹摄像头
打开多模轨迹摄像头
进入5F,function-listBAPGEN2
VPS0×0B激活
VPS0×0Bmsgbus舒适性数据总线
【全文完】
文章由易车号作者提供
