3872
周末坐着同学的朗逸出去兜风,本想着可以游山玩水、其乐无穷,但奈何广州白云山附近坡多弯多,就在一个下坡路,这台15款朗逸便突然抖动得像拖拉机一样,幸好老同学是多年的“老司机”,经验丰富,没有手忙脚乱,慢慢减速靠边停车,我一看,发动机警示灯在亮。
我问道:“是不是缺机油了啊?以前有没有这个问题?”老同学回答道:“机油换过一次了,这次应该是火花塞或者点火线圈的问题。”我继续追问:“点火线圈以前有没有坏过?”老同学说没有,但是这种抖动的情况已经不是第一次了。
于是,我们一起打开车盖,仔细地看了一下,发现第二缸的点火线圈边缘处,有一条痕迹,胶体四周有破裂的痕迹,基本上可以判断是点火线圈出问题了。再看了一下其他点火线圈,幸好没有问题,只有一个出现破损的现象,其实要开的话,还是可以开一段时间,但会怠速不稳,抖动越来越严重,弄不好还会损害其他几个没坏的点火线圈。
我跟老同学说,把这个坏的点火线圈换了吧。老同学先是打电话去4S店,问了一下,有现货500块钱一个,把我和老同学都吓了一跳。于是我建议试试自己的国产品牌吧,价格不到一百块钱,性能虽然没有原厂的好,但是也不会差到哪里去。要知道,如果要换4个原厂的,就要花两千块钱大洋了,普通家庭当然是舍不得。
推荐了几个国产品牌给老同学对比,最后选了一个性价比还可以的牌子,即刻下单,第二天就能到了,买回来准备自己安装。其实自己安装也不难,尤其是男生动手能力强,我有朋友就曾经把自己的车给卸了,虽然最后未能完整装回来,但至少能拆开,已经很了不起了。
我回家后,第二天便带了套筒、螺丝刀,路上又买了两对手套,然后就去到老同学家准备安装新买回来的点火线圈。先打开发动机罩,4个线圈是独立的,拆装方便,螺丝卸下了,插头拔掉,然后新的换上去,插头插上,再拧好螺丝就可以,很简单,可能就是线插卡扣哪里需要花一些时间,但反复试一下,就可以了。然后如果故障灯还亮的话,还要断电清零消码,断了电池负极,等两三分钟,再试,就可以。
和老同学前前后后弄了不到半个小时,就换好了。车子又恢复了当初的感觉,而且感觉力量更足了。老同学洗把手,笑着说:“走,继续兜风去!”
自己购买点火线圈和安装点火线圈都是可以的,但是,有一个问题是需要注意的,换一个点火线圈还好,如果自己动手换4个,那么要记住缸线的顺序,不要乱插,点火线圈上面有数字标识的,基本1缸和4缸,2缸和3缸可以对换,其他千万不要弄错,最好还是按照顺序来,免得出问题。如果是平时对机械不怎么敏感的朋友,还是建议去汽修店换吧。
易车号作者提供文章
