2123
首先,这种情况通常发生在无钥匙启动的汽车上。在现实中,汽车忘记熄火一晚上是罕见的。但是如果有一天它发生在你身上呢?让我们先看看会发生什么。
1、导致发动机内部磨损,怠速时机油泵转速较低,油压最低时,会导致轴瓦等运动部件润滑不足,容易造成磨损,缩短活塞和连杆的使用寿命。
2、导致尾气检测不通过,怠速时间长,发动机容易产生积碳,同时三元催化中毒,使发动机一氧化碳和碳氢化合物增加。
3、油耗增加、水泵转速降低、发动机冷却系统散热不良,以及仅通过电子风扇散热导致油耗增加。
4、液压油温度升高,长怠速导致液压油泵压力过低,液压油循环不顺畅或缓慢,影响液压油散热。
5、发动机漏油。对于涡轮增压发动机,增压器的叶轮在怠速下长时间处于低速旋转状态,不会产生太大压力。然而,增压器中间部分的油压已经建立,因此形成负压,导致润滑油被吸出并导致漏油。
6、怠速时间长,发动机达到正常温度所需的时间也变长,汽油喷到气门后面,然后慢慢蒸发,导致积碳。同时,当经常以怠速行驶时,进入发动机的空气流量会很小,因此对积碳的冲刷作用会变得很弱,这将使积碳生成更快。
7、对于今天的汽车来说,长时间怠速对汽车的电子系统影响最大。这些电子系统将一个接一个地进入待机状态,因为它们长时间没有接收到操作信号。此时,屏幕仍然打开,但其他组件(如中央处理器)将进入睡眠模式。这实际上是一种不正常的操作模式,所以当你再次进入机舱后,你会发现一些仪表或电子设备出现了故障。黑屏或死机,甚至显示乱码。
总之,希望你能在下车前看看转速,因为怠速时,怠速表不是在“0”状态,而是发动机有一定的速度。其次,只要看看仪表板上的所有灯(包括中控显示屏等)是否都被关闭。
易车号作者提供文章
