6572
宝来CFBS28857发动机排气系统故障灯常亮。用户描述多数情况是在正常用车后,关闭发动机停车半小时左右,再次起动发动机时,报警灯常亮。
连接VAS5052A进行检测,故障码如下:故障码信息1:08825P2279000进气系统中的空气泄漏静态(图一)故障码信息2:01089P0441000燃油蒸发排放控制系统通过量有故障间歇式(图二)
1.分析发动机控制单元故障码:08825P2279000进气系统中的空气泄漏静态(图三、图四)
2.读取发动机数据流(怠速时)。
3.通过读取发动机故障及数据对比分析,可以判断发动机进气系统存在漏气点,漏气量很小。
4.分析可能出现的漏气点有分析可能出现的漏气点有:
◆进气岐管与连接(增压散热器、N80、曲轴通风、制动真空泵)
◆燃油蒸汽管路(N80、单向阀)
◆曲轴箱通风管路(单向阀)
◆喷油嘴密封性能等等将可能原因进行逐步排查,最终检查到曲轴箱通风管,发现单向阀漏气(下图)。
5.曲轴通风管及活性碳罐气流走向分析。◆发动机大负荷时:曲轴通风管将曲轴箱的废气引入涡轮增压器。◆发动机小负荷时:曲轴通风管将曲轴箱的废气引入进气岐管。
更换通风管。
本案例看似很简单的一个故障,但第一次回厂检查故障时没有准确判断维修,主要原因有:
A.维修前,客户反映的故障描述、发动机数据采集没有做好;
B.发动机故障码理解不正确,故障车发动机数据没有及时与好车对比;
C.主修技师对发动机上各部件结构及工作原理了解不够。
文章由易车号作者提供
