373
车子需要定期的保养和维护,有些配件是需要定期更好的,一般刹车片多久换一次,下面来给大家具体的介绍一下;
刹车片多久更换一次,并没有固定的时间,根据刹车片的磨损程度决定的。前刹车片更换里程在3万公里左右,根据使用频率和状况可以自己决定是否更换,没有特别的要求。
后刹车一般使用达到8-10万公里,这个时候是需要更换后刹车片,具体更换时间可以根据自己车辆实际情况来决定,但是一般不能超过这个数量。
刹车片是否需要更换,我们可以通过自检的方式来进行决定,查看新的刹车片厚度和旧的刹车片之间相差多少,如果旧的刹车片已经被磨损很薄了,这个时候我们就考虑换刹车片了;
观察仪表盘上的故障报警灯,如果刹车片磨损很厉害,报警灯会亮起发出红色信号,这个时候提示我们需要更换刹车片了;
刹车片更换的价格并不便宜,所以在日常的开车中,要对刹车片进行维护和保养,减少使用频率和次数,能够延迟其使用寿命。
特别提示
刹车片多久更换一次,没有固定的要求,我们可以根据车辆的自身的状况而决定。
文章由易车号作者提供
