3064
捷达换五挡齿轮,实际上就是降低五挡齿轮的齿轮比,如此操作、可以让车辆匀速巡航时,降低发动机转速(最高挡位齿轮比越小、巡航时转速越低),理论上可以让车辆匀速巡航时的油耗降低,但实际上意义不大,况且因为盲目降低五挡的齿轮比,导致四、五挡位间齿比落差变大,四升五或产生顿挫!
所以这种改装方式、是破坏原有平衡的,如果如此操作真好、原厂为什么不这么设计?难道厂家工程师想不到这点么?关于发动机油耗与转速,鄙人举一个反例;本田飞度,手动版本与CVT版本比较,同跑120km时速,手动版本要三千转以上,而CVT版本只要两千转出头即可,按照问题中的这种逻辑判断、是不是CVT版本要比手动挡省很多油?结论是CVT版本的飞度的确更省油,但差异很小!
CVT飞度百公里5.4L燃油、手动版飞度百公里需5.7L燃油(厂家数据),两个版本飞度同跑120km时,发动机转速相差一千对转、手动版比CVT高出了小一倍,按照惯性、油耗应该像差很多才对?可实际上仅差0.3L,那么原因是什么?各位朋友不要总盯着转速看、盲目的认为同车速下转速高费油?高转速、的确造成更多的摩擦功损耗,而转速低、表面上看摩擦功损失少可能省油,但实际上容易造成发动机扭矩不足、扭矩负荷增加,摩擦功损耗是降低下来了、但扭矩负荷又被拉起来了,所以省油怎么能是空谈的?随便换下齿轮、就省油了?这么方便、主机厂为什么不做?
鄙人过去开的一款四速车、跑到120km时,发动机转速接近五千转,油耗5.6L;现在开同级别的车子、跑120km时,转速两千多转、可油耗还是五升多,如果发动机转速与油耗关系那么紧密,那么转速跌了一半、油耗也应该降低一半才对啊,应该是2.8L?所以降低最高挡位齿轮比、压低巡航转速,只是表面功夫、自欺欺人的做法,因为转速跌个几百转、高个几百转对油耗造成不了什么影响,即便产生差异也不会大!
扭矩与扭矩负荷
变速箱的作用就是杠杆,挡位越低、齿轮比越大,对发动机减速效果好、对发动机增扭效果强,随着挡位逐渐提高、齿轮比逐渐降低,此时对发动机减速效果差、增扭效果差;所以随着挡位逐渐升高、实际上就是一个齿轮比逐渐降低的过程,扭矩逐渐降低、那么发动机带动车辆时所需克服的扭矩负荷就会变大,扭矩负荷变大、实际上是个多消耗有的过程,所以并不是发动机巡航转速做低、油耗就能降低,要参考扭矩负荷的大小,这是一个讲究平衡的问题!
如上图所示、一款五速手动,五挡齿轮比0.78最有,如果将至0.20、估计转速会大幅度的产生下降,油耗极大程度缩小?哇塞这么做是不是很厉害,我们的理念超越了厂家工程师?实际上这么做的后果就是,表面看、转速被大幅度降低,省油了?但实际上扭矩负荷却大幅度提高了,又造成了费油,所以这么一省、一费也就造成了本利平,即便能省点、可收益也非常低,不值一做!当今的车子,讲究的是更密集的齿比、获得更好的平顺,更多的挡位、为了确保平顺下、降低最高挡位齿轮比,要动所有挡位一起动、一起降低齿轮比,这才叫做平衡,前四挡不动、降低五挡齿轮比,这会让车子四升五时出现顿挫,增加五挡运行时的扭矩负荷,所以基本不会省油,即便省也是微乎其微的!
易车号作者提供文章
