534
涉过水的车会有什么样的隐患?涉过水的车会不会刹车失灵?变速箱和发动机有没有进水?暴雨后涉过水的车主都有这样的担心。其实水淹后车辆的检查问题不是特别大的工程,类似于常规的保养。具体要做哪些检查要看涉水、淹水的程度。
涉水不超轮胎的三分之一处
涉水分为不同的程度和级别,如果您的爱车只是稍微涉水,程度不及轮胎的三分之一,看看底盘有没有附着一些垃圾,现在的雨都是偏酸性的,会腐蚀漆面和轮胎橡胶,出于爱惜车面漆和轮胎考虑,应及时对车进行清洗。
涉水至轮胎三分之一处
涉水至轮胎的三分之一,涉水后是要去检修的。因为超过这个界限,水会通过车底板的透水孔往上渗透,从而弄湿了底盘内部的隔音棉,要及时清洗隔音棉。水位越高,隔音棉吸水越厉害。已吸水的隔音棉要及时拿出来烘干晒干,若不予理会,会让爱车复发第二次甲醛污染,影响车主健康。另外也会导致车辆底盘部件生锈或腐蚀的情况。雨都是偏酸性,酸性雨与隔音棉的添加剂和各种胶质会产生化学反应,各种气体和怪异味道就会产生,对车主身心会产生影响,所以隔音棉的拆解和烘干很是必要。
涉水至轮胎中轴处
水淹至中轴位置及以上,就意味着车辆有冲水现象,那就不光是隔音棉的问题,车内的各种机密部件也需要检查一下。除了要烘晒隔音棉,最为关键的是检查各种油液,以排除进水情况出现。首先将火花塞拨开,看里面燃烧的情况,如果燃烧出现发黑迹象,那就是进排气系统有进水情况,需进行清洗。再看发动机内部,用机油尺去量一下油液,看是不是已变色,这需要专业的技修人员才能看出来,普通车主很难察觉出变化。如果被查出有进水现象,需要更换机油。然后将变速箱的加油孔打开,检查变速箱油的情况。新车尤其注意,涉水后,一定要更换原厂机油,保护爱车发动机!
车辆在深水区熄火后应该怎么做?
如果发生意外使得车辆涉水很深,并且在行驶时车辆突然熄火。这时该怎么做是正确的?遇到这种情况,千万不能再启动,如果这样会导致发动机损坏,这种损失将会是巨大的。遇到熄火情况,应该关上电源,叫救援拖车,进行专业维修处理。
总之,车辆在深水区熄火后,千万不能再启动,如果这样会导致发动机损坏,这时应该关上电源,叫救援拖车,进行专业维修处理。
易车号作者提供
