1654
作为一个老司机,没有更换过轮胎的经历是不完整的,轮胎本身都有保质期,如果轮胎使用时间超过5年,这样的轮胎是必须要更换的,如果轮胎表面磨损过于严重,超过轮胎最低磨损极限值,我们同样需要更换轮胎,但是作为车盲的我们,应该如何选择轮胎的型号呢?
汽车轮胎的型号
车主选择轮胎型号时,应该关注的重点是轮胎直径、横截面宽度、轮胎载重质量,毕竟这些数字涉及到轮胎大小是否合适,能否保证轮胎可以安全行驶,这些都可以通过轮胎胎面的数字查看清楚。
车主在观察汽车轮胎胎面时,总会看到这一串的数字,比如215/70R15,其中215是指轮胎的断面宽度,单位是mm,这个数值越大,代表着轮胎的宽度越宽,车辆轮胎抓地力越好,驾驶及乘坐舒适度越高;70是指轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,该数值越小,表示轮胎外型显得越扁平;R是指子午线轮胎,这也是目前家用车常用的轮胎形式,子午线轮胎耐磨性好,油耗低,但是子午线轮胎胎壁较薄,比如容易刮伤;15是指是轮辋的外径,单位是英寸,这直接决定了轮胎的大小。
选错轮胎型号,酿成大祸
汽车原车上匹配的是215/70R15型轮胎,现在可不可以更换成225/55R16的轮胎?
根据轮胎几个重要参数,如果轮胎宽度选得太宽或太窄,直接导致轮毂宽度和轮胎的宽度不匹配,这种情况下,我们更换轮胎时,还要附加轮毂一起更换,本来更换4条轮胎1500多元就OK,加上4个轮毂,3000元不够,这有点儿得不偿失;另外,车主如果对自己的车辆轮胎宽度不是很满意,为了提高车辆的乘坐舒适性,轮胎和轮毂均选择宽一个型号的,这种情况下,车主应该格外观察车辆轮胎周围的线束与有关是否干涉,如果与轮胎接触,长时间旋转很有可能导致刹车失灵或电子线束损坏而报警。
轮辋直径也是汽车轮胎的一个重要参数,轮辋直径直接关系到车辆轮胎的大小,车主在选择轮辋直径时,一定要和自己车辆的轮毂相匹配,不能出现任何差异,否则轮胎装不上去,车主一样需要轮毂和轮胎一起更换。
扁平比这个数字,对车辆影响不是很大,无非是车辆轮胎高还是矮,但是扁平比越小,车辆轮胎操控性越好,转向及轮胎抓地力也就越好,所以,一些跑车,都会选择扁平比较小的轮胎。
轮胎型号乃是非常重要参数,车主在更换轮胎时,一定要仔细核对,一般情况下,对于正常的家用车,我更换择轮胎时,更换之后的轮胎和更换之前的论最好一一对应,轮胎品牌可以更换,但是轮胎型号不可以更改。主要是这种轮胎型号,无论是车辆乘坐舒适性、车辆动力及油耗水平、车辆驾驶感都是处于最佳的状态,都是经过汽车工程师严格试验之后最终敲定的数值,所以各位车主在选用轮胎型号的时候,最好使用原车辆轮胎型号。
如果感兴趣,欢迎大家关注“汽车概况FLY”
易车号作者提供文章
