1365
前几天,小编刚到修理厂时,发现一辆奥迪A4在门口怠速运转着,还没看到师傅时,就听师傅喊着:你看看排气管还冒蓝烟不?
只听发动机轰轰几下,排气管呼呼地并没有冒蓝烟,说明发动机不烧机油,难道这辆奥迪的发动机大修了?问师傅才得知,几个月前大修过发动机,但是大修后没多久,发动机又烧机油冒蓝烟,这次刚维修好。
那么,这次维修是因为上次发动机没大修好吗?进一步询问师傅得知,发动机本身大修好了,这次烧机油是因为涡轮增压器有问题,大量的机油从涡轮增压器进入发动机燃烧,继而冒蓝烟,更换它才解决问题。接下来,我们来简单了解一下这个过程。
这辆奥迪A4是2007年出厂,配置的是1.8排量涡轮增压发动机,行驶里程超过20万公里,发动机之前烧机油非常厉害,内部缸筒磨损严重,活塞环卡滞,只有大修才行。看仪表显示的时间,最原始的时间设定。
我们看它的发动机舱,上次大修后的清洗比较干净,橙色箭头所示,新涡轮增压器已经被安装好;绿色箭头所示,二缸点火线圈线束之前被老鼠咬坏,师傅重新连接的线还不够好,只是用着没问题,若是不这样连接,就得换整个线束。
下图所示,这次维修换下来的配件。图1是换下来的中冷器,它的作用是给增压后的进气进行冷却,换它是因为它破损漏气;图2就是换下来的涡轮增压器,它内部的叶轮轴异响且漏机油,渗漏的机油进入发动机燃烧,排气冒蓝烟。
我们先看涡轮增压器的问题,如下图所示,这是涡轮增压器的进气叶轮,进气侧的叶轮和排气侧的叶轮同轴,密封这根轴的油封损坏。我们用手就可以晃动这根轴,非常松旷。
下图绿色箭头所示,这是排气侧的叶轮,黑色痕迹就是渗漏的机油,这个位置渗漏的机油会进入三元催化器里面,对三元催化器的性能产生很大的影响。橙色箭头所示,这是泄压阀,通过它的开度来控制进入进气道内的增压气体量。
我们再看中冷器的问题,如下图箭头所示,涡轮增压器的这个位置出现破损,导致发动机的进气量发生变化,影响发动机的动力。
下图所示,这是中冷器内部的情况,里面也有很多机油,这些机油大部分都来自涡轮增压器。
当师傅换好新涡轮增压和中冷器之后,经过长时间的试车,排气管不会出现之前的蓝烟,说明发动机烧机油的问题再次维修好。
最后,师傅还说,上次大修发动机时就应该把涡轮增压器换掉,当时就有轻微漏油的问题,叶轮轴轻微松旷,想着将就一下,没想到漏油越来越严重。这就是师傅再次维修奥迪烧机油的情况,车友简单了解一下。
易车号作者提供
