1803
汽车在使用一段时间以后可能就会出现抖动,有些车主去4S店几次都没解决好。其实发动机抖动的原因并不复杂,没有根治的原因是没有找到症状,只要找到真正的原因对症下药,那么发动机抖动的问题就能迎刃而解了。那么发动机抖动主要是由于哪些原因造成的呢?
首先检查汽车的空气滤芯,如果车辆的空气滤芯过脏,那么就会导致车辆的进气不足,从而造成燃油与空气的混合比不足,从而会导致车辆发动机抖动。空气滤芯的主要作用是隔离外界的粉尘和颗粒,让洁净的空气进入发动机。因此需要定期对空气滤芯进行更换,空气滤芯的价格比较便宜,在都可以进行更换。
其次就是火花塞出现问题了,不同的厂家和不同的车型会使用不同的火花塞,而不同火花塞又有不同的寿命。如果火花塞积碳严重或者损坏,那么就会出现抖动,汽车火花塞需要定期进行更换,但是不同的火花塞的寿命是不同的,那么依据什么进行更换呢?如果要更换火花塞,那么可以参考保养手册。
另外就是车辆本来的调校问题,即使是相同的车辆,那么车辆的调校也是有所差异的。如果车辆一开始就出现抖动,那么应该是车辆的调校出现了问题,这时候可以到4S店重新进行调校。
车辆的冷却液温度出现异常也会造成发动机抖动,特别是车辆的冷却液温度过高,那么就会引发车辆的一系列的异常情况。导致这些问题的原因可能是由于冷却液系统堵塞、冷却液出现渗漏、冷却液不足或是风扇无法转动。如果是以上问题,那么排除故障即可恢复正常。
车辆的喷油系统也会导致车辆抖动,特别是车辆的喷油嘴出现问题,喷油嘴理论上寿命是比较长的,但是由于受到油品质量的影响,那么喷油嘴也可能会出现问题,特别是喷油嘴出现堵塞,那么发动机就会出现抖动。更换和检查喷油嘴是比较麻烦的,并且更换相对也比较麻烦,应该在排除其他问题以后最后再检查是不是喷油嘴的问题。
最后就是车辆的积碳问题,车辆的火花塞、节气门等等都会产生积碳,车辆一旦产生积碳,那么就会出现发动机抖动,加速无力的情况。如果仅仅是火花塞或是节气门还相对比较好清理,只需要拆下来清洗即可。而发动机内部出现积碳就非常麻烦了,如果积碳不严重可以让车跑一下高速来清洗,如果严重则有可能打吊瓶了。打吊瓶能够在一定程度上缓解,但是依然不能彻底的根除。所以要尽量避免车辆产生积碳,比如长时间怠速就很容易让车辆产生积碳。
上述这些原因是造成发动机抖动的主要原因,除了上述这些原因以外,其实还有一些其他原因会造成发动机抖动,比如像车辆在泥泞的道路上行驶以后,车辆的水箱被淤泥包裹。对于车辆发动机的抖动,要从简单到复杂逐一排除。
易车号作者提供
