3835
别克GL8变速箱故障表现:别克GL8出现挂档不走的情况,是在两个月前表现出来的,是偶发的故障。只要把车熄火后,再启动就有恢复正常行驶。这样的无法行驶故障,在这两个多月里,出现了十几次。这期间,听朋友说,换油就能好,就自己买好别克GL8变速箱原厂油,给车换了一次变速箱油。以为能把别克GL8挂档不走的问题解决了。结果,没有效果,白白浪费时间。别克GL8变速箱故障怎么修省钱:如果别克GL8变速箱有问题了,想要维修的时候省钱,就要从车的故障根源入手,来修复变速箱故障问题。这样的效果是最好的,也是比较省钱的方法。但是,想要对故障有精准的判断,就要靠实力说话了。要有一定的维修变速箱经验的人才能做到了。途便变速箱,可以帮忙判定故障,降低维修费用。有关变速箱问题可以留言,或是导,途便到店检查一下变速箱。要是没有找到故障根源就入手维修变速箱故障。会多走弯路,换没有必要换的零件,浪费维修时间和维修费用是小,要是能误打误撞地修好也就罢了。很可能修来修去都找不到故障根源,解决不了故障问题。别克GL8变速箱挂档不走的偶发故障,原来是变速箱坏了:经过对别克GL8整车进行检查,可以确定,是变速箱电脑损坏引起的,车有挂挡不走的问题。查到有故障码,显示变速箱控制模块故障。需要换改进的变速箱电脑,才能彻底解决别克GL8变速箱无法行驶的故障。换上改进的电脑,清除了故障码。试车,别克GF8挂档不走的偶发故障就完美的维修好了,车开起来挂挡顺畅自如,无法行驶的问题没有再出现过。
检查出的故障码当然,这些常见故障码,只是部分别克GL8有变速箱有故障的时候的异常表现之一。也不是变速箱有故障了,就一定会有故障码。没有故障码,但是,变速箱故障是真实存在的也不在少数。
取下变速箱黑色的油底盒拆开油底盒就能看到内部的阀体总成了。
当别克GL8变速箱电脑有故障的时候,维修方法大体可以分为四种:
(1)换全新的变速箱电脑。如果你的车出保了,不建议这样做,费用太高。要是车在质保期,可以要求换全新的变速箱电脑,不用自己掏,干嘛不换全新的。
(2)换拆车电脑。一般不建议这样做。拆车电脑虽说是原厂的变速箱电脑。但是,这款变速箱的原厂电脑里的零件爱坏。再说,拆车电脑,本身就是车报废了,电脑拆下来用来修车的,拆下来的时候没问题,但是,能正常工作多久就是问题了。装上这样的原厂电脑,车开的心里也不会安稳,你没法确定,下一秒会不会再次有变速箱故障。
(3)维修变速箱电脑。当电脑损坏不严重的时候,只是内部零件损坏,或是内部焊点脱焊的情况下,是可以通过维修变速箱电脑来解决问题的。给电脑换上改进的电脑零件,用进口的焊锡焊接脱焊的部分。能让变速箱电脑变得更稳定,能减少再次出现电脑故障的可能。
(4)换改进的变速箱电脑。如果检查到电脑损坏的比较严重,小编建议你换改进过的电脑。就是把原厂的电脑上爱坏的零件都换成改进的零件,把内部爱脱焊的地方都重新焊接一次。这样修过的改进的变速箱电脑,要比拆车电脑和原厂电脑相对来说耐用些。装上改进的变速箱电脑,车开起来比较安心。
途便温馨提示:别克GL8变速箱维修好之后,一定要对变速箱进行定期的保养。这样对变速箱来说,是百利而无一害的。修好了不保养,会增加变速箱故障再次发生的几率的。
这就是别克GL8变速箱的电脑。讲过对电脑的检查,可以确定电脑损坏的比较严重,需要换改的电脑,就能解决问题。
在别克GL8变速箱挂挡不走的偶发故障维修中,彻底修好问题,对于老师傅来说就是分分钟的事。维修经验丰富的老师傅,能在维修之前,精准的找到故障的起因在哪里。从故障的源头入手,维修别克GL8变速箱的故障,只换有必要换的零件,就能在3到8小时左右,完美修复别克GL8变速箱的故障。关于变速箱问题,可以给我留言,途便变速箱,可以帮你找到故障的根源,或是导,途便来检查一下变速箱也行。找到故障根源,就能彻底修好变速箱故障,降低维修费用。保证在车修了之后,能恢复正常的行驶,不会有这样或是那样的异常了。1
易车号作者提供文章
