1022
很多人说,变速器机油6万公里更换一次,还有一些人说,变速器10万公里更换机油,凡是告诉你变速器机油更换时间,但是不和你谈变速器类型的专家,都是耍流氓。“汽车概况FLY”和大家聊一聊双离合变速器保养的这些事儿。
一个同事前年购买了一款帕萨特,1.4T7DCT变速器,车辆总共行驶了近5万公里,按照里程来算,车辆各方面保养项目都需要做一遍,但是对干式双离合变速器的保养犯了难题,双离合变速器机油多长时间更换一次?更换干式双离合变速器机油时,机油量应该加注多少?以什么为标准进行加注?
其实,变速器机油究竟多长时间更换一次,行驶多少公里时需要更换,汽车维修保养说明书中都有明确的规定,对于帕萨特车辆而言,可是有明确的规定,双离合变速器机油永久免更换,车主可以尽情的驾驶;如果规定不明确,车主完全不需要更换,如果车辆出现了问题,直接找厂家投诉即可。
干式双离合变速器
干式双离合器变速器说白了就是手动挡变速器,只是在手动挡变速器一个离合器的基础上,再额外的增加一个离合器,在两个离合器的交叉协同作用下,完成自动更换档位。
干式双离合变速器的润滑原理和手动挡变速器是一致的,变速器离合器裸露于空气中,依靠空气对该变速器进行冷却,变速器在传递动力时,则依靠变速器内部的齿轮,相互啮合传递动力,齿轮如果相互啮合,则需要机油润滑,如果润滑不完善,变速器齿轮表面会发生磨损,变速器长期工作,很容易造成齿轮损坏,变速器会发生跳齿现象,因此,变速器齿轮之间会有机油润滑。
双离合变速器的输入轴或输出轴在转动时,都是依靠轴承进行支撑,轴承也需要进行润滑,否则轴承就会损坏。
但是双离合变速器的机油都仅仅是润滑作用,变速器内部没有机油泵,变速器油液并不会作为介质,控制车辆换挡或控制变速器离合器工作。
很多人都说,变速器长时间工作时,各个齿轮或轴承在运转时,都会产生铁屑,残留于机油当中,最终造成机油污染,这是否会造成变速器润滑不良?影响机油寿命?
看似有一定的道理,但是汽车工程师也不是吃干饭的,在变速器油底壳中,都会安装吸铁石,用于吸附油液中的铁屑,防止铁屑损伤旋转中的零部件,并且,变速器油底壳中,都会安装变速器油液过滤器,该过滤器可充分过滤一些不可预见性杂质,进而保持机油纯净无污染。有这样的双重保护机制,你还担心干式双离合变速器机油容易出现问题吗?
对于干式双离合变速器而言,变速器机油是永久免保养的。在此告诫各位车主,大家也不用多花冤枉钱。
易车号作者提供文章
