1422
前言:了解汽车知识,让每一位车主维修保养不花冤枉钱。
车辆信息:2008年的大众迈腾,1.8T自动挡,行驶约24万公里。
车辆故障:发动机漏油、故障灯点亮、车辆加速无力,冷车启动抖动。
这辆迈腾故障比较多,胖哥断断续续差不多修了一周时间。发动机漏油问题,本次不作为重点维修,都是顺手活。
检查步骤:
首先,用电脑读取故障码,其中第1和第3个故障是针对涡轮增压器,第2个故障是进气风门传感器。
胖哥从第2个故障开始维修,进气风门传感器安装在机滤后面,进气歧管的左侧。更换传感器需要拆下整个进气歧管。
拆下进气歧管。
进气歧管右侧连接进气翻版控制阀,发动机转速超过3000转才打开。
进气歧管风门阀管球漏气,已经用胶粘过多次,而且这个配件没有单独卖的。
进气风门传感器,也可以叫进气翻版位置传感器。工作原理类似滑动变阻器,内部装有有电路板。传感器有三根线,1和3脚最低电压为0.5V,最高电压为4.5V。2脚为信号线。
传感器一端塑料固定片断裂,从而影响精度。
传感器是套在进气翻版轴上面。
进气翻版用手摇晃,已经有较大的间隙,原因是旋转轴磨损。
翻版开启和关闭还算灵活。
大家注意看箭头标记的位置,进气翻版卡滞一般是翻版旋转轴磨损或积碳引起。缸内直喷发动机汽油是不走进气支管,所以进气管道和进气门积碳一般比较严重。大众三代EA888已升级为双喷射,进气口积碳会有所缓解。
进气岐管与车主沟通后换了新的,副厂件大约几百元。
传感器和进气管是配套的,也可以单独购买。
这就是设计不足的地方,传感器的一颗螺丝刚好藏在里面,所以更换传感器需要拆进气管。
安装完毕,准备匹配调试。
发动机油门踩到3000转,进气翻版打开。电脑显示进气翻版打开角度实际值为75%,正常打开应该在92%以上。数据明显偏小,说明有故障。
怠速状态实际值为26左右,正常理论值为0。75-26等于49,明显打开角度过小,而且与标准相差很大。
胖哥分析故障:
真空吸力不足,原因是风门阀管球漏气或工作不良等。进气翻版实际打开角度不够,原因翻版故障或安装时有异物卡滞。位置传感器精度不够,产品质量问题。用电脑读取故障为进气风门卡在开启位置。
排查过程:
翻版打开位置不足,胖哥采用手动方式,用手扳动球阀拉杆测试。经测试打开角度和发动机3000转时数据相同,可以排除漏气吸力不足等故障。
位置传感器又重新发了一个。
新的传感器装旧的进气管上面,用电脑读取数值后打开角度还不足70%。下一步胖哥把新的传感器更换在新的进气管上面,得出结果是75%,数据完全相同。此次更换也检查进气翻版有没有异物卡滞,由此也证明换下来的传感器是好的,也不排除这一批次传感器都有质量问题。
胖哥小结:传感器和进气管都更换了,而且数据和旧进气管都做了对比,进气翻版打开角度用眼睛也可以直观看见,确定是完全打开,这一点毫无疑问。那么问题出在哪了?以前胖哥给奥迪、帕萨特都换过副厂进气管,也没出现过这样的头疼问题。这车修的胖哥也有点懵逼了,胖哥冷静分析后,觉得可能还是这副厂进气管问题。在联系备件供货商后,准备发一个原车的。结果供货商表示是早已没货,不过有原车改进型的,价格比原车贵一点,改进型包括油轨进气管一套。
胖哥与车主联系后,车主同意更换原车进气管,旧的2个传感器和进气管全部退货。
新的到货安装完毕,成败在此一举。
启动车辆怠速状态,实际值为0,标准值为0,可是风门显示有故障。
转速3000以上匹配,打开角度99.22与标准值一致,是最完美的数据。
匹配方式分为两种,第一用电脑调整自动匹配。如果匹配失败,胖哥还有一个手动匹配土办法,可以用欺骗方式。
匹配方法:全车通电,不需要启动车辆。按下电脑调整模式,当电脑标准值升高时,手动扳动风门球阀,注意实际值和电脑标准值同步。当标准值快归0时,速度松手风门球阀,此时两者数据同步。
匹配结果:实际值和标准值归0,风门位置显示匹配正常。太完美了,进气风门故障2解决。
下面解决动力不足抖动故障:
故障代码1和3,此类故障胖哥以前遇到过,大家可以了解一下。
拆下泄压阀。
泄压阀里面的橡胶膜片老化断裂。
彻底分家了。
这才是正真泄压阀,涡轮压力不足。
新买的,照片没有拍清楚。
三颗螺丝拧上,清除故障就OK。
胖哥总结:迈腾底盘是去年维修过的,这次顺手把漏油解决。现在涡轮压力也正常了,大众奥迪进气翻版卡滞、异响也是通病,其主要原因还是积碳磨损引起。下午胖哥去试车爬坡,没修之前爬坡速度最快到达90公里,现在修好后速度120油门还有余量。此次维修被这副厂件坑了不少弯路,胖哥也摸索学习一些技巧,希望这些经验对大家有所帮助。
易车号作者提供文章
