1538
Q:您好!我的车是10年奔腾B70。这段时间发动机故障灯有时亮有时不亮。经电脑是故障P0131。是前HO2S电路输入低。我想请教如何处理?
A:这个现象根本就不是氧传感器问题,是发动机燃烧出了问题,一般是混合气过稀现象,解决问题的方法是自己彻底清洗干净进气道和燃烧室就可以了。
Q:陈工你好,2020款丰田1.5L致炫X领动版,刚接新车两天,轮胎不缺气,但行车时低速转弯方向盘很重,大男人也要两手用力转,中速和高速会好一些,但也挺沉的,请问什么原因?
A:这个问题直接找商家,测试一下方向助力器可能坏了,或者不起作用了,这个现象不是轮胎气压问题。这个车方向是很轻的。
Q:下午洗车的时候,水箱的散热片,有些给我冲变形了,对车会不会有影响?
A:会影响发动机散热的,解决问题的方法是,把车的前脸拆下来,用个牙签一点一点的矫正恢复就可以了,估计需要几个小时就可以了。
Q:我的车是14年风骏5EBD跟ABS灯亮,电脑诊断是轮速传感器(左前左后右后),换新的也不行,故障码也清不了,请问这是什么问题?
A:这个车不是车轮传感器问题,是车速信号质量不好的原因,应该检查线路接触是否良好,还有节插件必须接触优良才行,再一个是靶轮上有金属铁粉末了,必须清除这些铁粉,换传感器不管用。
文章由易车号作者提供
