671
一辆汽车由上千万个运动部件组成,有时候一些部件出现问题会发出异响。在开车的时候,你听到过车子里发出的响声吗?汽车各部分的异响是怎么导致的?怎么能解决?
1、新车刹车声音异常,这是因为刹车盘是全新的,此时还需要进行磨合。这时刹车时就会出现异常的响声,但是异响还要分为震动摩擦声和尖锐的丝丝声。但是它会在行驶数公里后就消失的。
2、如果平时踩刹车时经常有刺耳的声音,首先我们要考虑到是不是刹车片中的摩擦材料太硬了,要是是的话就可以用粗纱布去把刹车片打磨一下。
3、在风沙天气或尘土大的时候:这时沙子或灰尘颗粒会进入刹车盘之间去,导致制动器发出嘶嘶的声音。此时猛踩几下刹车或无视它即可,噪音过几天内就消失了。
4、如果刹车时发出间歇性刺耳的异响的话,则可能是刹车片或制动盘有严重的磨损,此时应及时更换。
二、发动机护板异常声音:
车辆在频繁的行驶后,螺丝钉会发生移位的情况。如果您经常听到进气格栅位置发出“啪啦啪啦”的异常声音,除了格栅真的松动外,车主还应检查发动机防护螺丝钉是否松动,或者发动机防护板和负极板是否松动,从而产生异常声音。除了拧紧螺丝,你还应该在异常声音的位置垫一些纸板,这样可以很容易地消除异常声音。
三、中控台异响:
这主要是汽车在怠速状态下的共振现象,可能是由卡子等塑料部件之间的怠速共振影响造成的。这种情况一般会随着季节的变化和塑料部件之间缝隙的热胀冷缩而出现或消失,基本不会影响日常的安全驾驶。
四、前挡风玻璃异响:
当车辆行驶到崎岖不平的路面或崎岖不平的路面时,会发出类似的“吱嘎”声。虽然它不影响驾驶,但发出声音总是令人讨厌。这种情况可能是由于中央控制塑料板紧固松动或灰尘进入前挡风玻璃造成的。根据使用手册中的说明,可以通过移除转接板并进行清理来消除异常噪音。
五、减震器异响:
由于车辆减震器的结构,当车辆通过崎岖路段时,整个减振器将被压缩,从而压缩外部弹簧。然而,在车辆通过崎岖不平的路段后,弹簧的弹力将使减震器复位,并且该减震器的压缩和复位过程将伴随有“呲呲”或“嘶嘶”排气和放气的声音,这与办公椅上升或下降时的声音有些相似。
因此当汽车行驶在颠簸的路面时减震器发出“哧哧”或“嘶嘶”的声音时,没有必要惊慌。这很正常。如果你想听,你可以找一个减速带试着去感受一下。目前市面上大多数车都会有这个情况出现。
六、转向异响:
方向盘有一些异常的噪音也是常见故障。当我们打方向盘时,转向机的齿轮在接合时会发出“咯噔咯噔”的声音。用手触摸减震器的弹簧,当你碰到方向盘的弹簧时,你的手颤抖的感觉是减震器压力轴承或橡胶套老化了。更换它是可以的。如果你去4S店修理的话你必须更换方向器总成。
七、变速箱异常噪声:
如果在挂空挡时发现从变速箱中听到异常噪声,并且当离合器被压下时噪声消失,通常是由于变速器的第一轴的前后轴承磨损、松动或频繁啮合齿轮噪声引起的。如果切换其他档位,通常是由第二轴后轴承的异常噪音引起的。对于严重松动或损坏的轴承,应及时送修理厂修理或更换。
如果车辆低速行驶,变速器发出异常噪音,并且在车辆加速和挂档后仍会出现,这可能是由于变速箱齿轮啮合不良造成的。一般来说,如果噪音小而且均匀,它仍然可以使用。如果噪音不均匀且很大,应将其清除,以便检查、修理或更换。但是,如果在车辆行驶过程中有无节奏的沉闷噪音,并且在握住变速杆时噪音消失,这可能是由于变速杆叉槽的磨损或变速杆下端工作面的磨损造成的,应拆下变速器进行检修或更换。
如果发动机在怠速运行时变速器还发出有节奏的噪音,而当油门踩到底时噪音更明显同时又能感觉到变速箱的振动,一般是由于齿面剥落或轮齿断齿造成的。如果修理和装配错位,齿轮中心偏移,也会产生这种噪音。在这种情况下,应立即拆除变速箱进行检查,必要时可更换新零件。
以上是白云刹车片厂家为大家介绍的关于汽车发出异响的原因,希望对大家有帮助。另外,道路千万条,安全第一条,大家在上路前一定要认真检查自己的车子是否有问题,以确保安全上路!
文章由易车号作者提供
