2367
根据车主描述我们了解到,大众朗逸目前已经行驶了17万公里,前两年开着都很顺畅的,只是近期出现了小插曲。近两个月在行驶中出现了小扳手闪烁的现象,但并不影响正常的驾驶生活,技师这样车主心里还是担心,于是就找懂车的朋友问了一下,朋友说这个有可能是变速箱问题,建议他去变速箱专修厂看看,于是车主就找到了这里——途便变速箱专修厂,过来看看到底是什么原因导致的。
维修技师根据经验判断,朗逸出现的小扳手闪烁的故障现象,是机电单元出故障导致的,而大众朗逸装配的这款七速干式双离合变速箱,在行驶10万公里之后,会有离合器等配件的故障,所以要把变速箱抬下,对内部配件做个详细检查。对于自动变速箱有不懂的可以来问我们,评论,在线回答你的问题。
①在拆卸好与变速箱相连的配件半轴等之后,两位维修技师正在小心翼翼的抬下大众朗逸变速箱,在抬的时候维修技师们也是认真的查看周围,有没有妨碍的配件,有的话及时拆卸掉,避免后期损坏和变速箱脱落的现象出现。
②这个就是大众朗逸双离合变速箱OAM,除了装配在朗逸这款车之外,也同样装配在大众1.4T全系的车子上,适用车型是很广泛的。很多车友都说这款变速箱的设计很复杂,其实并不复杂,首先我们把它想成一个手动挡变速箱,取消了离合器、多加了一个控制单元,就是这款变速箱了。
③维修技师正在取出离合器准备检查。
④维修技师在检查离合器时候,发现离合器表面严重磨损且严重,这个情况就只能更换崭新的离合器了。离合器在工作时候,两组交替合作,本身就是会磨损的,
⑤这是机电单元拆开后的样子,内有电磁阀、阀体等配件。
⑥维修技师在检查机电单元,机电单元主要的作用就是控制油压完成档位的转换,机电单元出故障时候,车子会出现小扳手闪烁等故障现象,一般导致机电单元出现故障的主要原因是机电单元油变质或是变少。
这款大众朗逸变速箱内部有两种油,齿轮油和液压油,齿轮油手动档变速箱换油时间是一样的,车子在行驶十万公里的时候更换即可。液压油在机电单元内,这个维修技师建议早一点更换更好一些,在车子行驶三年或六万公里更换最好。
换油还是很重要的,变速箱有着润滑、防腐等多种作用,但也是有“保质期的”到了这个保质期后,润滑等作用不再,变速箱内运作不畅,车子也就会出现故障各样的故障现象了,所以换变速箱油不是为了不坏,而是为了可以使用的更长久。
⑦维修技师发现大众朗逸变速箱机电单元内电磁阀、阀体有严重的磨损。这跟长时间不更换机电单元油的原因是分不开的。
更换了崭新的离合器,维修好机电单元后,朗逸恢复了正常。对于自动变速箱有不懂的可以打途便官方服务电话,我们帮你精准的判断故障点,节省不必要的维修费用!
易车号作者提供
