2146
最近我们看到越来越多的超级跑车不再是完全由内燃机(主要是汽油机)提供动力,碍于环保因素车企不得不转投电气化阵营。这些新型超跑也许依然装有涡轮增压器,但是它们身上还多了现代化的电动机和电池。
就如同电动机和柴油机存在技术差异一样,感应式电机、永磁电机和径向电机以及最新的轴向磁通电机都有所不同。这四种电动机虽然都能够将储存在锂电池中的电能转化为机械能,但有些细节不尽相同。基本原理虽然都基于电磁感应,但是因为采用了不同的设计和构造方案,适用场合和成本也大不相同。
它们有何不同
和特斯拉之类电动车所用的径向电机不同,新的轴向磁通电机仅仅使用了永磁体单元,在单元中,磁通平行于旋转轴而不是垂直于它,这样磁场在转子和定子之间轴向循环。不仅如此,在轴向磁通电机或是径向电机中一般来说扭矩和直径都有着联系,而前者和后者之间由于不同方向的磁通量导致扭矩关系完全不同。
它的优缺点如何
首先,外观尺寸就完全不一样。由于刚才所说的扭矩关系不同,新的轴向磁通电机可以在保持相同扭矩基础上大幅缩小电机尺寸。实际上和径向电机相比轴流电机具有较大的直径和较小的厚度,这样一来,转子磁体和轴之间更大的距离也增加了电动机能够输出的最大扭矩。另一方面,这个结构特点让它的最高转速只有9000转左右,而不是普通电动机的20000转以上。这样不仅减小了高速离心力对电动机的损耗,同时体积的减小也让它非常适合布置在变速箱附近,尤其是对摩托车等小型交通工具意义重大。
实际应用在哪里
最好的例子就是法拉利的混动超跑SF90 Stradale。
轴向磁通电动机的最佳案例就是SF90,这种电动机和一台4.0L V8双涡轮发动机(780马力)组成了新的输出组合。具体来说,前轴上出现了两台轴向电机,另一个装在了发动机输出端。前部的两台电机型号为P400 R系列,而后部使用了EMRAX 188。前者单独功率85千瓦,重量只有25千克,直径仅为300毫米,厚度80毫米。后排的电机尺寸更小更轻,7千克重量且直径只有188毫米,厚度则为77毫米。EMRAX 188输出功率为60千瓦,扭矩为90牛·米(均为峰值)。车内所有电机都由一块7.9千瓦时的SK Innovation电池供电,这一切能保证SF90在25千米的行驶内完全0排放。
一本来自意大利的专业汽车评测杂志
