1254
一辆行驶里程约1600km、搭载型号为M281的0.9T发动机和双离合变速器的2018年Smart Fortwo轿车。用户反映:该车的发动机故障警告灯点亮。
检查分析:维修人员接车后,检查发现发动机故障警告灯确实处于点亮状态,但路试时未见明显异常。连接诊断仪进行快速检测,发动机控制单元设置了1个故障码:P049100----二次空气系统空气流量(气缸列1)过低。
根据二次空气喷射系统的工作原理和故障代码分析,可能的故障原因如下。
(1)二次空气喷射泵(M33)故障,输出功率不足。
(2) M33线路电气故障。
(3)二次空气系统排气组合阀故障。
(4)二次空气泵压力传感器B28/17故障,信号失准。
(5)B28/17下游存在堵塞。
(6)二次空气转换阀(Y32)故障。
(7)Y32线路电气故障。
(8)Y32与进气歧管和二次空气系统排气组合阀之间的真空管泄漏。
(9)排气歧管内部积炭堵塞。
(10) ECU软件问题。
对二次空气系统做引导测试,促动M33,可以听到泵正常运转的声音。拆下二次空气的软管,泵运转时尝试用手指堵住二次空气输出管口,手指会被气流顶开,说明M33的功率正常。接下来,促动Y32,可以听到阀打开/关闭的声音,也可以感觉到振动,说明其工作正常。检查二次空气系统空气管路,也没有弯折堵塞现象。检查并测量M33线路,未见烧蚀或短路、断路现象。拆下二次空气系统排气组合阀检查,发现真空膜盒上有一个凹坑,但是表面没有碰撞的痕迹,因为此车的行驶里程很少,分析可能是在生产线上装配时受力导致。用手动真空表检查二次空气系统排气组合阀(图1),结果发现真空无法建立,说明真空膜盒已泄漏失效。
综合分析故障原因为二次空气系统排气组合阀真空膜盒泄漏失效,导致组合阀无法开启,二次空气系统压力传感器B28/17检测到压力过大,所以设置了流量过小的故障代码。
故障排除:更换失效的二次空气系统排气组合阀后,故障不再出现。
回顾总结:为了满足国VI排放标准,此款发动机配备了排气处理系统。该系统的职责是减少氮氧化物(NOx)、碳氢(HC)和一氧化碳(CO)的排放量。但是在冷车启动时,三元催化转换器因为达不到工作温度而无法实现尾气处理。二次空气喷射系统主要作用是提供二次空气,对未完全燃烧的燃料进行氧化。与此同时,氧化反应放热会快速提升催化器的温度,缩短催化器起效时间。
当今,排放法规越来越严格,因此二次空气系统会普及到越来越多的车型上,有关该系统的故障也可能会有所增加。了解该系统的作用、原理和主要零部件,才能在日后遇到二次空气系统故障时做到从容处理,有备无患。
文章由易车号作者提供
